Outlander II GEN Techniczne - Olej do O II CW4 MIVEC 2,0 (silnik 4B11 108 kW) rocznik 2011
1plubas - 15-05-2012, 19:47 Temat postu: Olej do O II CW4 MIVEC 2,0 (silnik 4B11 108 kW) rocznik 2011 Szukałem, bo temat jest "wałkowany, ale głównie w odniesieniu do flagowego modelu z silnikiem diesla. Również w wyszukiwarkach Mobila i Castrola nie ma mojego Outlandera.
Jestem zwolennikiem oleju Mobil 1 a w serwisie dają Castrola. W instr obsługi jest napisane ze pasuje by olej był w klasie lepkości 0W-20; 0W-30; 5W-30; 5W-40 a klasa jakości ACEA A3/B3; A3/B4 lub A5/B5 oraz API SM lub wyzsza.
Najbardziej odpowiedni dla mnie byłby (stosowałem go) Olej silnikowy Mobil 1 New Life 0W-40 - ma API SN/SM/SL/SJ oraz ACEA A3/B3, A3/B4. Ale nie wiem czy mozna bo nie jest wprost rekomendowany z uwagi klase lepkości 0W-40.
Jest jeszcze olej silnikowy Mobil 1 0W-30 Fuel Economy ale ma API SL/SJ/CF X oraz ACEA A1/B1 X ACEA A5/B5 X i nie wiem na 100 % czy pasuje i ta ekonomia . Co wybrać a moze macie inne propozycje.
pozdrawiam
02.07.2012 r. Po konsultacjach zastosowałem - niespodzianka MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W-30
rezon - 15-05-2012, 20:37
Możesz kupić też Mobil 5W-30 ESP Formula. Jest i do diesli, i do benzynowych. Ja obecnie jeżdżę na takim. http://www.mobil.pl/Polan...mula-5w30.aspx#
borsak1 - 16-05-2012, 08:17
I ja dziś zalałbym Mobila dałem się złapać na Castrolowy szał
Dario2409 - 16-05-2012, 21:33
Od dwóch lat jeżdżę na Mobil 1 New Life 0W-40 i jest ok a nawet lepiej
Jest to najlepszy olej tego producenta. A jeśli chodzi o parametry lepkościowe to zamiana 0W30 na 0W40 to tylko lepiej - i na pewno nie zaszkodzi.
rezon - 17-05-2012, 10:51
| Dario2409 napisał/a: | | Jest to najlepszy olej tego producenta. | Nie ma czegoś takiego jak najlepszy olej. Zawsze może być najlepszy do konkretnego silnika. 0W-40 nie ma np. zgodności ze specyfikacją VW504/507 czyli nie nadaje się do wydłużonych okresów międzyprzeglądowych, nic nie piszą o stosowaniu przy dpf'ach - czyli do diesli nie bardzo. Ja zawsze leję oleje o parametrach lepkościowych wymaganych przez producenta i najlepszych rozsądnie dostępnych jakościowych. U mnie jest wymagane 5W-30 to leję taki i nie kombinuję czy może 5W-50, albo 0W-40 lepiej by się nie sprawdzał, była norma 502/505 - weszły oleje 504/507 to przeszedłem na nie szybciej niż zalecenia Mitsu. Odnośnie zamian na inne parametry lepkościowe - nie przypadkiem piszą na 5W-30, że nie nadaje się do silników VW R5 stosowanych m.in. w starszych Touaregach.
Grzesq - 21-05-2012, 17:31
Generalnie najlepsza metodą jest zasada : silnik z danym olejem nie powoduje kłopotów w eksploatacji - nie ma sensu zmieniać na inny, bo nie da to lepszego efektu, a tylko mozna naszkodzić. Chyba, że są tacy, którzy muszą poprawić swoje samopoczucie. Ja w kilku ostatnich samochodach stosowałem dokładnie taki jaki był zalecany przez producenta i nie było żadnych problemów z eksploatacją. Łącznie z Outkiem oczywiście.
1plubas - 22-05-2012, 22:05
| Grzesq napisał/a: | | Generalnie najlepsza metodą jest zasada : silnik z danym olejem nie powoduje kłopotów w eksploatacji - nie ma sensu zmieniać na inny, bo nie da to lepszego efektu, a tylko mozna naszkodzić. Chyba, że są tacy, którzy muszą poprawić swoje samopoczucie. Ja w kilku ostatnich samochodach stosowałem dokładnie taki jaki był zalecany przez producenta i nie było żadnych problemów z eksploatacją. Łącznie z Outkiem oczywiście. |
Problem polega na tym, ze ja nie wiem jaki olej zalano w fabryce. Ponadto producent jak napisałem dopuszcza rózne specyfikacje. Z własnych wieloletnich doswiadczeń mogę powiedzieć, że jednak olej olejowi nie równy, mino zblizonych podstawowych parametrów technicznych a w ASO daja to co im pasuje (z kim maja umowę).
tomekrvf - 25-05-2012, 00:23
Wlej cokolwiek co spełnia normy. Nie ma sensu wlewać 0w/xx. Poza iluzoryczną oszczędnościa paliwa nic dobrego ten olej nie robi. Tak mówili na szkoleniu w Shell. 5W/xx lub 10W/xx jest w sam raz i wymiana co 15000km. Wtedy i lotos 10W/40 da radę.
