Carisma - Techniczne - Wyje podczas jazdy i hamowania
parzon - 17-05-2012, 17:24 Temat postu: Wyje podczas jazdy i hamowania Witam!
Szukałem na forum, ale dokładnie takiego samego zjawiska nie znalazłem.
Otóż, pierwsze objawy wycia pojawiły się podczas delikatnego dohamowywania, wyło jakby ktoś w okolicy duchał w trabe. Później to ustało, i teraz po około 3 tygodniach znowu tym razem podczas jazdy na wprost, przy dohamowywaniu i na łukach w lewo. Myślałem, że może łożysko, ale to by chyba grzehotało cały czas. Objawy wycia pojawiają się dopiero po przejechaniu około 8 km, tak jakby po nagrzaniu. Ostatnio na przeglądzie stwierdzili ze nie mam prawego recznego, moze to ma tez zwiazek z tym wyciem....
W necie znalazłem filmik uzytkownia Eclipse, bardzo podobne objawy są w mojej Cari:
http://w943.wrzuta.pl/audio/9afgIJRbCBD/wycie
kamir - 17-05-2012, 18:09
parzon, jak nie masz prawego ręcznego i wyje, to może być tak, że tłoczek trzeba "reanimować" bo nie działa a wycie bierze się stąd, że nie odbija tłoczek po hamowaniu.
Brikston - 17-05-2012, 19:28
Łożysko wcale nie musi grzechotac. Może to być łożysko, ktore ma zużytą bierznie, albo wyząbkowana opona np.
DarknesS - 18-05-2012, 09:08
Jak miałem w Megance padnięte łożysko to powyżej 70km\h delikatnie popiskiwało, ale też nie cały czas.
