Pajero III - Klamka tylne drzwi
siersciunio - 20-05-2012, 11:03 Temat postu: Klamka tylne drzwi Witam
Mam problem z klamką prawych tylnych drzwi , jest jakby luźna i jak jej się nie dociśnie to drzwi się nie zamykają.
Temat klapy tylnej wałkowany był wielokrotnie ale czy spotkał się ktoś z taką usterką?
zbyszekm2 - 20-05-2012, 14:48 Temat postu: Re: Klamka tylne drzwi
| siersciunio napisał/a: | Witam
Temat klapy tylnej wałkowany był wielokrotnie ale czy spotkał się ktoś z taką usterką? |
odkręć tapicerkę i przesmaruj sprężynkę na klamce i sworzeń.
PiotrKw - 21-05-2012, 17:06
Ja u siebie doszedłem do wniosku że to nie wina klamki lecz zamka . Bez zdejmowania tapicerki , poszło ok 100ml pojemnika odrdzewiacza Wurt na zamek , wymyty zaczął swobodnie chodzić i klamka bez problemu ruszyła .
siersciunio - 21-05-2012, 17:28
| PiotrKw napisał/a: | | Ja u siebie doszedłem do wniosku że to nie wina klamki lecz zamka . Bez zdejmowania tapicerki , poszło ok 100ml pojemnika odrdzewiacza Wurt na zamek , wymyty zaczął swobodnie chodzić i klamka bez problemu ruszyła . |
Tylko że w tylnych drzwiach nie ma dziurki na kluczyk Czy mam psikać na zamek przy otwartych drzwiach? Wurtha akurat mam bo sobie psikam śruby do ustawiania geometrii
PiotrKw - 21-05-2012, 17:43
| siersciunio napisał/a: | | Czy mam psikać na zamek przy otwartych drzwiach? |
Dokładnie tak robiłem , ruszając jednocześnie ryglem , i od czasu do czasu klamką . Gdy rygiel zaczął lekko pracować, klamka przestała blokować się w pozycji pociągniętej . Poszło tyle że Wurt wylatywał przez otwory odwadniające w dole drzwi . I juz dwa miesiące minęły i płynnie wszystko działa.
siersciunio - 21-05-2012, 22:23
PiotrKw ZADZIAŁAŁO
dzieki piwko
PiotrKw - 22-05-2012, 07:37
Ciesze sie ze pomoglo. To samo mialem z drzwiami bagaznika. i tez pomoglo bez rozbierania drzwi.Generalnie za tego typu sytuacje wine ponosi brudny mecanizm zamka -rygla ktory stawia zbyt duzy opor sprezynie powrotnej.
porscheee - 27-12-2012, 00:04
u mnie w tylnej klapie tez przestała wracac klamka , trzeba ostro sie napracowac palcami kucajac zeby to odciagnac , juz chciałem zamawiac nowa ale sprobuje na dniach tego sposobu , dam znac czy pomogło
