Carisma - Techniczne - przy wbijaniu wstecznego zgrzyty,wałek nie zatrzymuje sie
kobelko - 20-05-2012, 17:12 Temat postu: przy wbijaniu wstecznego zgrzyty,wałek nie zatrzymuje sie Nie trafiłem na ten problem w postach, jak wbijam wsteczny bieg to wałki mi sie nie zatrzymują mimo pełnego wciśnietego sprzegła i wystepuje zgrzyt. Raczej wydaje mi się ze to nie tulejki. Olej wymieniony, pozostale biegi bez zarzutu wchodzą
remi - 20-05-2012, 21:35
| kobelko napisał/a: | | Raczej wydaje mi się ze to nie tulejki |
hm.. ? jest jakiś powód dlaczego tak Ci się wydaje? poza tym to z postu wynika, że nawet nie jesteś pewien czy tak Ci się wydaje bo napisałeś raczej...
Więcej zdecydowania!!
zobacz jeszcze ile masz płynu w sprzęgle.
kobelko - 20-05-2012, 22:02
Płynu jest wystarczająco, wysprzeglik wymieniany. Dodam, że czasami udaje się wbic wsteczny bez zgrzytu,ale to rzadko
wichura1 - 20-05-2012, 22:57
Na fotce widać zużycie tej dużej tulejki, ta stalowa wewnątrz nie powinna wystawać. Sprawdź na początek,czy u ciebie tak nie jest. Kiedy zmieniałeś tulejki? Problem występuje z czasem w każdej skrzyni Renault.
kobelko - 25-05-2012, 12:56
tulejek jeszcze nie wymienialem, przejechałem nim ponad 100 tys. ok sprawdze
[ Dodano: 25-05-2012, 14:03 ]
tylko gdzie te tulejki sie znajdują? które to nr?
http://img694.imageshack....ulejki.jpg[img]
remi - 25-05-2012, 18:06
tulejki z postu wichura1, znajdują się pod autem. Jak wjedziesz na kanał to zobaczysz "pręt" idący ze skrzyni biegów do lewarka. Jedne tulejki są koło skrzyni biegów a drugie koło drążka zmiany biegów (jednak patrząc od spodu auta).
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72963
tutaj masz cały układ.
Jak kupisz cały zestaw to będziesz miał więcej tulejek - najlepiej wymienić wszystkie (ja nigdy tego nie zrobiłem). Jeśli chodzi o wymianę to wymieniałem tylko w miejscach :
24597E (wszystkie w to miejsce) i 24594E (też wszystkie) ponadto wymieniałem jeszcze tą przy samej skrzyni - ta gdzie jest przegub kulowy i ona jest zabezpieczona segerem.
kobelko - 29-05-2012, 15:20
Jednak ta duza tulejka wyglada identycznie jak na zdjeciu, wystaje z plastików, a mała to zapieczona na amento bo nie moge jej wymontować.
remi - 29-05-2012, 16:25
przed założeniem nowych nie zapomnij oczyścić wszystkiego papierem ściernym i z tego co pamiętam to lekko smaruje się je smarem - ale to jeszcze dokładnie doczytaj.
wichura1 - 31-05-2012, 13:02
Nawet wymiana samej dużej tulejki powinna przywrócić ci wsteczny bieg i jedynkę.
