Car Audio - Problem z głośnikami
right - 21-05-2012, 16:35 Temat postu: Problem z głośnikami Witam.
Mam maly problem mianowicie zainstalowalem sobie w samochodzie sprzet audio:
- skrzynia JBL GT5-1204 BR
- Wzmacniacz Blaupunkt GTA 270
- BLAUPUNKT GT Power 66.3 X
i chodzi mi o to ze glosniki po podgloszeniu na radiu powyzej 22 rzeza.
Mam je bezposrednio podlaczone do wzmacniacza, a mam jeszcze inne podlaczone nie do wzmaka tylko normalnie, probowalem na wzmacniaczu zmieniac ale to nic nie dawalo.
Prosze o pomoc.
major - 21-05-2012, 17:51
| right napisał/a: | | i chodzi mi o to ze glosniki po podgloszeniu na radiu powyzej 22 rzeza. |
Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś głośniki tzn z odpowiednią polaryzacją. Możliwe, że zamieniłeś + z - i stąd ten problem
right - 21-05-2012, 18:04
no wlasnie ale jak sprawdzic czy to + czy - ?? bo probowalem miernikiem ale nie dalo rady
major - 21-05-2012, 21:37
Na wyjściu wzmacniacza masz opisane +- tak samo przy głośnikach.
Rozumiem, że prowadziłeś nowe przewody głośnikowe?
right - 22-05-2012, 06:40
No oczywiscie ze tak
nalepv - 22-05-2012, 08:01
Sprawdź polaryzację to po pierwsze po drugie zmniejsz gaina czyli kręć w stronę większej wartości (0,2-8V) kręć w kierunku 8V , a w radiu podbicia na off
right - 22-05-2012, 15:50
Dobra dzieki panowie za rady jak to wszystko ustawie to sie odezwe tutaj.
[ Dodano: 28-05-2012, 15:03 ]
polaryzacja i zmniejszenie gaina pozwolilo na idealne ustawienie glosnikow. Dzieki
