Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Elektryka - oświetlenie bagażnika nie działa
xelux - 24-05-2012, 21:15
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Elektryka - oświetlenie bagażnika nie działa
Hejka,
nie działa oświetlenie bagażnika, wyłącznik w klapie działa, na lampce w bagażniku jest + 12, a na drugim kablu jest problem, pojawia się 12 v, jest przerwa pomiędzy wyłącznikiem klapy a lampką. Cari po lifcie model 2003. Problem pojawił się zimą, myślałem że to wyłącznik w klapie, ale działa. Ma ktoś może jakiś schemat, jak idzie ten kabel. Nie świeci też kontrolka w desce rozdzielczej (otwartych drzwi) to samo z alarmem nie wykrywa klapy bagażnika.
Jakieś pomysły sugestie ? Mam już dość, spędziłem dzisiaj pół dnia z miernikiem, rozebrałem klapę i nic.
Jacek
xelux@o2.pl
robertdg - 24-05-2012, 22:25
Sprawdzałeś ciągłość przewodów na przejściu pomiędzy klapą a karoserią :?:
xelux - 25-05-2012, 14:43
Sprwdzałem, pomiędzy minusem lampki a kablem dochodzącym do klapy jest kilkadziesiąt kOhm, ale nie wiem czy to jest bezpośrednio jeden kabel, czy idzie przez coś jeszcze. Jak pruszałem kablami to przez chwilę na minusowym kablu było + 12 V, ale nie wiybił bezpiecznik. Na zaciskach lampki jest praktycznie 0 V. Reszta oświetlenia wnętrza i klapy OK.
Jacek
ManWithNoName - 15-07-2012, 20:43
Mam podobny problem z tym że lampka do połowy otwarcia klapy działa, a od połowy przestaje. Jaki jest mechanizm działania tej lampki?
robertdg - 15-07-2012, 20:45
Mozliwe, że masz popękane przewody w osłonie gumowej pomiędzy klapą a karoserią
ManWithNoName - 15-07-2012, 20:55
do czego jeszcze idą przewody w tej osłonie? zastanawia mnie to bo nie działa mi tez też centralny w klapie
robertdg - 15-07-2012, 21:04
Centralny też obsługują, światła, wycieraczka, etc
HOLEK - 18-07-2012, 21:50
na bank w gumie jest problem ja tez lutowałem 3 kabelki bo się złamały
