Forum Dla Pań - Plama... i co dalej...
Julka - 25-05-2012, 22:42
Temat postu: Plama... i co dalej...
Witam. Mam problem troche nietypowy.... mianowicie potrzebuje pomocy - jak skutecznie pozbyć sie plam prawdopodobnie z farby olejnej. Problem w tym ze material na którym jest plama to kurtka przeciwdeszczowa, wiec raczej odpadaja rozpuszczalniki czy tego typu plyny ;( prosze o pomoc...
fergul11 - 31-05-2012, 10:06
Usuwanie plam pochodzących od farb w zależności od rodzaju farby możemy przeprowadzić na kilka sposobów:
1.Farby celulozowe czyścić wywabiaczami do celulozy (nie używać ich do czyszczenia tkanin wiskozowych).
2.Plamy z farb emulsyjnych zmywać, gdy są jeszcze mokre; gdy wyschną, nie można ich już usunąć.
3.Farby olejne czyścić benzyną do czyszczenia, a następnie plamę namoczyć w płynnym detergencie.
4.Plamy z farb pastelowych usuwać wywabiaczem do plam i wypłukać alkoholem metylowym.
Lakier do paznokci, farby olejne i inne.
Usuwanie plam zależne jest od bazy na jakiej został rozpuszczalnik, lakier czy farba wyprodukowana. Lakiery do paznokci najłatwiej dają się usunąć z bielizny acetonem lub octanem amylu. Nie można używać natłuszczającego zmywacza do paznokci. Wypłukać benzyną do czyszczenia. Można również próbować czyścić, denaturatem lub spirytusem, benzyną i terpentyną. Plamy z farby olejnej ścierać mieszanką składającą się z 2 części amoniaku i 1 części terpentyny, a na końcu zeprać ciepłą wodą. Acetonu nie należy używań do materiałów ze sztucznego jedwabiu i włókien octanowych. Świeże plamy czyścić możemy terpentyną, ale zastarzałe musimy moczyć i czyścić w benzynie.
http://www.kawencja.com/plamy.html
Każda plama wymaga innego sposobu czyszczenia na każdym rodzaju włókna. Nie łudźmy się, że istnieje panaceum na wszystkie plamy, cudowny środek, w mgnieniu oka likwidujący plamę i jej skutki. Jeśli jednak działamy szybko, zaraz po splamieniu, jeśli stosujemy środki właściwe dla danej plamy i tkaniny - wyniki będą pozytywne.
Jak się postępuje przy odplamianiu ? Pod plamę podkładamy kawałek miękkiej, czystej tkaniny (np. sprany ręcznik frotte). Następnie tamponem z waty, gazy czy miękkiej bawełnianej szmatki, nasączonym odpowiednim środkiem, tamponujemy plamę, przesuwając pod spodem podkładkę, aby ciągle była sucha i czysta. Przy małych plamach stosujemy watkę nawiniętą na zapałkę. Przy dużych - tampon. Zaczynamy czyszczenie od zewnętrznej krawędzi ku środkowi plamy, aby jej nie rozszerzać. Po usunięciu plamy pozostaje na ogół mała lub większa aureolka - zaciek, który usuwamy wodą (po czyszczeniu plam sokiem z cytryny, octu lub wody utlenionej) albo talkiem (po usuwaniu plam tłustych). Ponieważ nie znamy barwników, jakimi barwiono tkaninę, i nie zawsze jesteśmy pewni rodzaju włókna - nie zabierajmy się do usuwania plamy bez zrobienia uprzednio próbki w najmniej widocznym miejscu.
