Carisma - Ogólne - Falowanie obrotów
chicken20091986 - 28-05-2012, 16:00
Temat postu: Falowanie obrotów
Witam mam problem z falowaniem obrotów, dzieje sie to czasami, w sumie nie zależne od niczego 2 dni nic a 2 dni wariuje . jak falują to od 1obr. do zera gwałtownie , zafaluje tak z 3 razy i gaśnie. Można go bez problemu odpalic. Od czego jest to zależne? Nie chce kierowac na zły trop ale zaczęło sie to po (ok 3 mc ) montażu filtra stożkowego ( ma on bez pośredni dopływ zimnego powietrza)
p03 - 28-05-2012, 16:10
Ja miałem dość dziwny przypadek w Space Starze 1,6. Właśnie też obroty były niestabilne i spadały do najcieńszej kreski. Powód był dość dziwny. W komorze filtra powietrza było pióro chyba gołębia. Po usunięciu wszystko wróciło do normy. Widać te układy są dość wrażliwe na zaburzenia dolotu. Ale fachowcem nie jestem, to tylko moje spostrzeżenia...
radek8622 - 28-05-2012, 18:04
z tego co wiem to zeby stożek założyc cos tam trzeba pogrzebać tutaj jest temat o tym http://forum.mitsumaniaki...iltr+sto%BFkowy nie wiem czy ma jakiś wpływ ten filtr ale może przepływka żle odczytuje przepływ i może dla tego tak reaguje tak jak byś miał odpięty przewód.Druga sprawa to brudna przepustnica i być może krokowy.Poszukaj na forum jest dużo o falowaniu obrotów.Sprawdz też świece czy nie są zalane olejem jeśli masz na nich olej uszczelka pokrywy zaworów.Ja miałem taki problem z falowaniem i gaśnieciem i odziwo to było to że była walnieta ta uszczelka.
remi - 28-05-2012, 22:36
http://forum.mitsumaniaki...08c837b#1063282
gratuluje montażu!!!
