Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Plastikowa listwa na dachu
fld88 - 02-06-2012, 23:33 Temat postu: [Cari 1.6] Plastikowa listwa na dachu Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak zdjąć nie uszkadzając listwę na dachu, która idzie wzdłuż słupków i dalej po krawędziach dachu po lewej i prawej stronie?
Z prawej strony mam jakąś nieszczelność, która powoduje zawilgocenie podsufitki przy dużych opadach deszczu. Myślałem, że to kwestia szyberdachu jednak sprawdziłem i jest on szczelny.
Ta listwa z prawej strony lekko odstaje więc domyślam się, że nieszczelność może się znajdować pod nią. Chciałbym wiedzieć jak należy prawidłowo zdjąć listwę, aby jej nie uszkodzić ?
tomicarisma - 03-06-2012, 16:17
Napewno nie jest winna listwa bo pod tą listwą jest zgrzew dachu ze słupkiem. Więc może zgrzew albo któryś spaw puścił i leje się do środka. Listwę zdejmiesz najpierw odkręcając te krótkie kawałeczki, które masz z przodu w 1/4 długości dachu i z tyłu w 3/4 długości dachu. Podważ je delikatnie od góy paznokciem albo blaszką i ukaże Ci się wkręt - śrubka. Odkręć je i następnie wysuń listwy albo do przodu albo do tyłu. Prosta czynność. Czasem lstwa wymaga użycia większej siły. Tam masz takie zatrzaski na których trzymają się te listwy. One nie powinny się uszkodzić. Mogą wyjść z listwą albo zostać przy dachu.
