Outlander II GEN Techniczne - Temperatura
Aleksander1965 - 10-06-2012, 20:20 Temat postu: Temperatura Proszę o pomoc jakie powinno być prawidłowe wskazanie temp.cieczy chłodzącej silnika.W chwili obecnej pokazuje u mnie troszkę poniżej połowy zakresu.Czy to właściwe?Ogrzewanie wnętrza zaczyna działać dopiero jak dam na Full przy ustawieniu w zakresie 25+27 stopni wieje jedynie letnie powietrze.W zimie jak dałem na 22 stopnie był ukrop?
jmgmotocykle - 10-06-2012, 20:30
to co w kabinie masz , czyli skakanie temperatury , to poszukaj wątku o działaniu klimatyzacji i jej usparwanieniu - tu leży problem... co do temp. silnika - to ja mam ten sam silnik i pokazuje mi tak samo jak opisujesz...
Aleksander1965 - 10-06-2012, 20:52
Tylko mowa o grzaniu bez klimatyzacji...w żadnych wątkach nic nie znalazłem Czy to może być nagrzewnica? Grzanie działa dopiero jak dam na maxymalna tempo. na pokrętle,jak zmniejsze do 25 wieje chłodnym.Wcześniej tego nie miałem...
[ Dodano: 10-06-2012, 21:03 ]
| jmgmotocykle napisał/a: | | to co w kabinie masz , czyli skakanie temperatury , to poszukaj wątku o działaniu klimatyzacji i jej usparwanieniu - tu leży problem... co do temp. silnika - to ja mam ten sam silnik i pokazuje mi tak samo jak opisujesz... |
Marcin czy podasz mi kontakt tel. do siebie?
jmgmotocykle - 10-06-2012, 21:17
echhhh lenistwo....
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52847
2-3 ostatnie strony
tel. 502 781 025
może poleciał ci czujnik temperatury wewnętrznej - takie anomalie miałem jak robiłem "przeróbkę" i zapomniałem podpiąć czujnik...
