Carisma - Ogólne - Skrzypiący fotel kierowcy
SHARK1979 - 11-06-2012, 14:45 Temat postu: Skrzypiący fotel kierowcy Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył dzięki za odp
wichura1 - 11-06-2012, 14:56
Sprawdź sprężyny siedziska, widać je pod fotelem. Jak kilka pęknie, reszta nadmiernie obciążona zaczyna trzeszczeć.
JacekeR - 11-06-2012, 23:04
| SHARK1979 napisał/a: | | Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył dzięki za odp |
Może się przytyło ostatnio
remi - 11-06-2012, 23:50
tak dla odmiany zaproponuję sprawdzenie zapięcia pasów. Chodzi mi o to, że jak u siebie zapnę pasy, to gdzieś przy fotelu irytująco skrzypi. U mnie to na 100% pasy. Wiem, bo jak ktoś zapnie pasy to od razu słyszę ten dźwięk. Ja jeszcze nie szukałem co to dokładnie skrzypi więc nie pomogę w rozwiązaniu nawet jeśli to to. U mnie to się dzieje po stronie kierowcy i pasażera.
PS.
Jak się okaże, że to pasy i to naprawisz to proszę opisz jak to zrobiłeś, może też sobie zrobię.
SHARK1979 - 12-06-2012, 00:10
| wichura1 napisał/a: | | Sprawdź sprężyny siedziska, widać je pod fotelem. Jak kilka pęknie, reszta nadmiernie obciążona zaczyna trzeszczeć. |
Tam już swego czasu grzebałem i sporo z nich wywaliłem a mam wstawione linki
| JacekeR napisał/a: | Może się przytyło ostatnio |
Hmm mam 70kg to chyba w miarę
| remi napisał/a: | | tak dla odmiany zaproponuję sprawdzenie zapięcia pasów. |
Luknie w najbliższym
A wiecie co jeszcze wymyśliłem, Cari ma regulacje siedziska w 2 płaszczyznach i może być też tak że w danym ustawieniu może cosik skrzypieć, co wy na to
Hugo - 12-06-2012, 13:10
| SHARK1979 napisał/a: | | A wiecie co jeszcze wymyśliłem, Cari ma regulacje siedziska w 2 płaszczyznach i może być też tak że w danym ustawieniu może cosik skrzypieć, co wy na to | Chyba raczej nie powinno, prawda? Tak jak wyżej napisano, skrzypią zapinki pasów bezpieczeństwa lub mocowanie oparcia z siedziskiem. Psiknij sprayem silikonowym, WD-40 lub CX-80 w te miejsca i zapewne przestanie skrzypieć. Miałem podobnie w Galancie.
mateusz8230 - 12-06-2012, 13:26
u mnie trzeszczy oparcie ,dokładnie jak je popchniesz to widać jak rusza sie pokrętło od regulacji oparcia,może tam jest coś poluzowane.
misibiczi - 12-06-2012, 17:51
U mnie też na skrzypi zapięcie pasów.
SHARK1979 - 13-06-2012, 02:32
sprawdzę to i napisze co wyszło tylko że raz piszczy raz nie. Smarne tu i tam i się okaże.
Kuki86r - 13-06-2012, 10:31
Jak skrzypią zapinki pasów, to proponuję strzykawkę trochę oleju i wstrzyknąć od spodu zapinki. u mnie problem od razu zniknął
SHARK1979 - 14-06-2012, 02:34
Dziś tu i tam psiknąłem aerosmarem i jak gdzieś dalej poleca to zobaczę czy skrzypi
[ Dodano: 21-06-2012, 20:51 ]
Poleciałem smarem po czym się dało i jest lepiej dzięki wszystkim
