Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] świecąca kontrolka oleju na wolnym bie
HOLEK - 13-06-2012, 19:03 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] świecąca kontrolka oleju na wolnym bie Po zagrzaniu się samochodu na wolnym biegu świeci kontrolka oleju czasem falują obroty Kto miał podobny problem i co było przyczyną ?
misiek2410 - 13-06-2012, 22:15
kontrolka gaśnie jak dodasz gazu?
xluki - 13-06-2012, 23:05
HOLEK, olej kiedy był wymieniany? I jaki jest jego stan...
HOLEK - 13-06-2012, 23:25
Tak kontrolka gaśnie przy dodawaniu gazu a olej był wymieniany pod koniec stycznia i stan jest troszkę za połową
misiek2410 - 13-06-2012, 23:38
jeśli gaśnie przy dodawaniu gazu to jest duże prawdopodobieństwo że kończą Ci sie panewki, trochę przepuszczają i przez to ciśnienia nie ma...
xluki - 13-06-2012, 23:40
| misiek2410 napisał/a: | | jeśli gaśnie przy dodawaniu gazu to jest duże prawdopodobieństwo że kończą Ci sie panewki, trochę popuszczają i przez to ciśnienia nie ma... | lub pompa oleju ma już dość (bardziej optymistyczna wersja). HOLEK dolej oleju pod górną kreskę i sprawdź czy coś się zmieniło.
zwolin - 13-06-2012, 23:51
Pomijając panewki (bo to oczywiste), to:
- zwalony (zablokowany regulator ciśnienia)
- pompa się kończy
- .............. olej po smażeniu frytek
- leje któryś wtryskiwacz i masz benzynę w oleju (jak silnik bierze trochę oleju, to poziom nie rośnie) Sprawdź, czy olej nie pachnie benzyną.
- uszkodzony czujnik???
Myślę, że dochodzenie trzeba by zacząć od pomiaru ciśnienia oleju w jakimś warsztacie. To pozwoli zawęzić grono przypuszczalnych usterek.
JacekeR - 14-06-2012, 20:30
| HOLEK napisał/a: | | Po zagrzaniu się samochodu na wolnym biegu świeci kontrolka oleju czasem falują obroty Kto miał podobny problem i co było przyczyną ? |
U mnie było podobnie po czyszczeniu przepustnicy odeszło jak ręką odjął. ZAcznij od czyszczenia przepustnicy (w GDI niekoniecznie musisz uczyć obrotów , same wrócą do normalności).
HOLEK - 14-06-2012, 20:32
Przepustnica była czyszczona.
maniak30 - 14-06-2012, 20:50
a może prościej sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
HOLEK - 14-06-2012, 21:12
Kablem tez idzie sprawdzić? jak tak to w jakich granicach powinno być ciśnienie?
