[96-02]Colt CJ0 - Jak spuścić paliwo ?
Anonymous - 15-06-2012, 21:57 Temat postu: Jak spuścić paliwo ? Witam,
Potrzebuję spuścić paliwo z CJtki. Kupiłem 3m węża paliwowego fi 8mm, mam też kanister. Niestety wpuszczając wąż przez wlew po około 1m natrafiam na jakąś blokadę nie sięgając jeszcze paliwa.
Domyślam się że można coś pokombinować przy filtrze paliwa. Niestety w CJ dostęp do niego jest dość utrudniony.
Dziękuje za wszystkie sugestie i pomysły.
FTOrek - 16-06-2012, 10:27
Między zbiornikiem a rurką doprowadzającą paliwo do filtra jest wężyk gumowy.Tam jedynie możesz rozpiąć i próbować.
Anonymous - 16-06-2012, 14:29
Tego się obawiałem. Bez kanału się tam pewnie nie dostane ...
krzysieg - 16-06-2012, 15:43
| dlamer napisał/a: | | Tego się obawiałem. Bez kanału się tam pewnie nie dostane ... |
Wystarczy odkręcić koło , odkręcałem metalowy wlew paliwa i nie było problemu (bez kanału),
wlew sie kończy i zaczyna gumowy wąż tuż pod nadkolem ale nie trzeba się kłaść pod autem...
Anonymous - 18-06-2012, 19:35
krzysieg, dzięki wielkie.
Po zdjęciu koła widać łączenie wlewu z wężem gumowym. Po odkręceniu obejmy zdejmujemy gumowy wąż i tędy już wężyk sięga baku (w moim przypadku fi osiem).
Bazz - 19-06-2012, 10:26
a po co się tak męczyć?
http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=13&bg=010
podstawiasz bańkę, odkręcasz korek nr 05298 i samo leci
FTOrek - 19-06-2012, 10:28
Jeśli masz taki korek.
Bazz - 19-06-2012, 10:40
w moim CJ1 jest, czyżby różne zbiorniki były?...
QwiateQ - 22-07-2012, 20:41
Można.
| dlamer napisał/a: | | Domyślam się że można coś pokombinować przy filtrze paliwa |
Cieplej.
Najlepiej zdjąć wężyk przy listwie wtrysków. OIDP jeszcze lepiej jak odkręcisz dwie śrubki i zdejmiesz podejście do listwy.
Wtedy ... zapodajesz napięcie 12V na wtyczkę kontrolną pod maską zlokalizowaną na ścianie grodziowej, wtyczka doprowadza napięcie na pompę i autko samo odda Ci paliwo.
MANUAL - polecam.
