Eclipse - Techniczne - hamulce ?
maverick19844 - 16-06-2012, 11:46 Temat postu: hamulce ? czesc mam pytanie miałem jeden klocek starty prawie do konca i paliła mi sie kontrolka od ręcznego ciągle hmmm wiec wymieniłem klocki z tyłu jak były zuzyte z jednej strony i zauwazyłem ze klocki przesuwaja sie w blaszce takiej co nie ? i zauwazylem ze ona jest peknieta i słabo trzyma....to moze byc problrm i sie swieci kontrolka ciągle od recznego ? reczny mam az tak nie podciagniety wiec to nie to chyba ?
Kamil_Ziomek - 16-06-2012, 22:11
Masz płyn w zbiorniczku ?
tom580 - 16-06-2012, 23:43
Z tego co mi wiadomo to kontrolka od ręcznego jest podłączona tylko pod czujnik który jest zamontowany na łapie od ręcznego w jej dolnej części. Ja bym najpierw sprawdził ten czujniczek czy się rozłącza, i jest dobrze przykręcony.
Kamil_Ziomek - 17-06-2012, 16:47
Z tego stycznika od ręczego wystarczy ściągnąć przewód i nie będzie świeciło (jeśli to jest problemem) druga sprawa to czujnik poziomu płynu hamulcowego, tu chyba nie muszę tłumaczyć, trzecia rzecz to czujnik zużycia klocków hamulcowych, ale czy był taki w eclipse ?
wojtas gst - 22-06-2012, 10:04
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | trzecia rzecz to czujnik zużycia klocków hamulcowych |
jest tylko blaszka co trze o tarcze i piszczy jak sie klocek kończy
Cobra84 - 24-06-2012, 17:59
ja miałem podobnie... po uzupełnieniu płynu, wymianie tarcz i klocków nadal świeciła. Problem znikł po tym jak usunąłem pęcherz powietrza pod tym sitkiem w zbiorniczku na płyn. A mojemu kumplowi który też miał problem z tą kontrolką, pomogło wyczyszczenie czujnika pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym. Jego mechanik przelał poziom i zalał to wszystko i nie wyczyścił.
