Carisma - Techniczne - Wentylatory drugi bieg carisma gdi 1,8 po lifcie
Adam1971 - 19-06-2012, 18:56 Temat postu: Wentylatory drugi bieg carisma gdi 1,8 po lifcie Witam.
Byłem dzisiaj nabijać klimę i gościu stwierdził że nie będzie chłodzić tak jak powinna bo nie działa drugi bieg wentylatora
Po uruchomieniu klimy działają dwa wentylatory. W którym jest drugi bieg czy w obu wentylatorach czy w jednym (a może w ogóle nie ma drugiego biegu).
Jeżeli jest drugi bieg to po jakim czasie się załącza i jak się za to zabrać żeby naprawić (sprawdzić). Poproszę o jakieś wskazówki.
ahalek23 - 19-06-2012, 22:53
Wentylator chłodnicy załącza się od razu po włączeniu klimy (stan kiedy sprężarka chłodzi ,działa )jest to wentylator od trony kierowcy i ma tylko jeden bieg
Wentylator skraplacza (chłodnicy klimy ) to ten po stronie pasażera i ma dwa biegi .Pierwszy bieg działa wspólnie z wentylatorem chłodnicy i odpowiada za to przekaznik Lo w skrzynce bezpieczników po stronie pasażera obok pompy ABS-u
Natomiast 2-gi bieg jest załączany przez przekaznik Hi w tej samej skrzynce
Pierwszy bieg kable koloru niebieski czarny
drugi bieg pozostałe dwa
Sprawdzenie wentylatora podłączyć z akumulatora dwa kable +,- i jóż wiesz czy wentylator jest sprawny jeśli tak to sprawdzić przekazniki opisane wyżej oraz dwa bezpieczniki 10Ahttp://www.fotosik.pl/pok...bae24eeff5.html
Adam1971 - 20-06-2012, 14:15
Przekaźnik sprawdzony jest dobry. Wentylator ma drugi bieg (sprawdzone) ale niestety nie załącza go.
Czy jest możliwość że sprężarka już siada i nie daje ciśnienia żeby załączyć drugi bieg wentylatora.
Może ktoś ma jakiś inny pomysł.
Budrys - 21-06-2012, 09:26
| Adam1971 napisał/a: | Przekaźnik sprawdzony jest dobry. Wentylator ma drugi bieg (sprawdzone) ale niestety nie załącza go.
wentylatora. |
Mam to samo jeszcze nigdy nie widziałem i słyszałem by był włączony drugi bieg a pod maskę zaglądam często.
ahalek23 - 21-06-2012, 16:33
Nie wiem jak u innych ale gdy sprawdzałem szybkość z jaką kręci się ten wentylator to na pierwszym i drugim biegu obroty były te same (podpinałem zasilanie bezpośrednio z akumulatora )nie widać różnicy więc możliwe że i w aucie będzie to nie zauważalne
Koszt wentylatora to od 20 do nawet 200 zł na allegro 1.6 1.8SOHC, DOHC i 1.8 GDI mają identyczne
Adam1971 - 21-06-2012, 21:32
Ja łączyłem na krótko styki na przekaźniku HI i mi włącza się drugi bieg i jest spora różnica. Tylko nie chce się włączyć automatycznie sam.
ahalek23 - 23-06-2012, 10:06
Być może jest to tak skonstruowane aby wentylator na 2 bieg zapinał się tylko w krytycznym momeńcie nagły wzrost temperatur bądz awaria pierwszego biegu
