Pajero III - [3.2 DID] Problem z szybą boczną kierowcy
tonys - 20-06-2012, 14:31 Temat postu: [3.2 DID] Problem z szybą boczną kierowcy Witam forumowiczów,
Od pewnego czasu mam problem z szybą boczną od strony kierowcy - zamknęła się na amen, sądziłem że przyczyną jest uszkodzony panel sterowania szybami podmieniłem i dalej to samo. Reszta szyb otwiera i zamyka się bez problemu. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić. Z góry dziękuje. Pozdrawiam
koniusek - 20-06-2012, 19:19
1. Sprawdź czy na pewno masz prąd tzn. czy nie jest gdzieś uszkodzona wiązka i nie dociera napięcie do silniczka
2. Jeżeli prąd jest spróbuj bezpośrednio do silniczka podpiąć 12v bo może to on się spalił i dlatego nie działa
3.Zerknij na prowadnice czy przypadkiem coś nie blokuje szyby, może coś wpadło i dlatego ją blokuje.
siersciunio - 21-06-2012, 08:55
Problemem jest brak mobilizacji , jak by sie to stało przy otwartej to już dawno byś zdiagnozowal .
Gene - 21-06-2012, 15:36
Tak jak Koniusek napisal,
bez zdjecia "boczku" sie nie obedzie. Jesli drzwi sa fabryczne i nie maja dodawanego wygluszenia czy glosnikow to sprawa nie jest trudna. Delikatnie odginasz maskowanie srub i po sprawie.
Powodzenia.
tonys - 04-12-2012, 19:57
Wrócę do tematu szyb, zdjąłem boczek sprawdziłem - silniczek nie dostawał napięcia złożyłem odłożyłem sprawę na później, ale wczoraj popaprało się do końca tzn:
- z miejsca kierowcy nie można otworzyć-zamknąć żadnej szyby
- tylna prawa szyba otworzyła się ze swojego przycisku i zamknąć się nie zamierza (już wiem o jakiej mobilizacji pisał kolega siersciunio )
Mam pytanie czy jest ktoś z Szanownych Forumowiczów w posiadaniu schematu połączenia szyb elektrycznych, ewentualnie podpowiedzi czy znajduje się w Pajero jakiś przekaźnik, rozdzielacz tudzież sterownik i gdzie ewentualnie się znajduje. Z góry dziękuje za pomoc.
zbyszekm2 - 04-12-2012, 21:46
Musisz zaprogramować szybę. Jutro napisze jak to zrobić.
tonys - 05-12-2012, 10:27
| Cytat: | Musisz zaprogramować szybę. Jutro napisze jak to zrobić.
Dziękuje za zainteresowanie P. Zbyszku, czekam z niecierpliwością.
[ Dodano: 07-12-2012, 13:11 ]
Litości zimno
[ Dodano: 09-12-2012, 20:44 ]
Usterka usunięta temat zamykam. Pozdrawiam
