Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wymiana żarówki podświetlenia zegarka
amp - 26-06-2012, 17:13 Temat postu: [Cari 1.6] Wymiana żarówki podświetlenia zegarka Witam
Padła mi żarówka od podświetlania zegara. Rozkręciłem wszystko no i doszedłem do momentu wymiany żarówki.
Po wymianie okazało się, że nie działa nadal. Widać było, że poprzedni właściciel coś zmieniał bo z poprzedniej żarówki wychodziły miedziane druciki widoczne na zdjęciu poniżej
Na zdjęciu jest widoczna żarówka, dwa miedziane druciki i nakładka na żarówkę.
Mógłby ktoś mi napisać co dokładnie mam zrobić, żeby wszystko działało jak należy?
Pozdrawiam,
amp
kamir - 26-06-2012, 17:37
Styki od żarówki muszą Ci łączyć z blaszkami zaznaczonymi na zdjęciu:
olosoft - 26-06-2012, 18:06
Poprzedni właściciel założył taką żarówkę jaką miał pod ręką (wygląda jak T5) na zasadzie aby była. Do tych zegarów jest konieczna żarówka z cokołem R5, dostaniesz w każdym sklepie za grosze (tylko LEDa nie kupuj bo pojedynczy będzie wsiuńsko wyglądać). Jak nie będzie świecić to trzeba szukać przyczyny dalej. Jak masz miernik uniwersalny to możesz podpiąć zegary w samochodzie i sprawdzić czy jest tam 12V kiedy żarówka powinna się świecić. Kolega kamir pokazał gdzie mierzyć.
Powodzenia!
amp - 26-06-2012, 20:03
Już działa trochę taśmy od drugiej strony i działa dzięki za pomoc.
olosoft - 26-06-2012, 21:44
Prowizorka jest beeeeeznadziejna. To się zawsze mści po czasie. Taka żarówka kosztuje ok 2zł a jak Ci się opalą styki w zegarach to będziesz w czarnej głębokiej.
