Carisma - Techniczne - Jak obniżyć carisme ?
Marcin1.8 gdi - 01-07-2012, 18:31 Temat postu: Jak obniżyć carisme ? Siemka chciałbym się was zapytać jak obniżyć carisme o 4cm, a dokładnie o ile trzeba skrócić sprężynę żeby obniżył się samochód o 4 cm?
Marcin
Galancior94 - 01-07-2012, 18:39
Marcin1.8 gdi, Najlepiej to kupić nowe amortyzatory (np. Monroe, KYB) i do nich sprężyny obniżające Tych sprężyn bym nie ciął, ze względu na bezpieczeństwo
rysiul - 01-07-2012, 19:40
Ucinanie sprężyn to bardzo dobra droga żeby sobie autko rozwalić. Wybór sprężyn obniżających(zazwyczaj 35 mm) jest całkiem spory w zależności od zasobności portfela(polecam H&R). Ze względu na obniżenie auta(krótszy skok) liniowa charakterystyka ugięcia sprężyny jest niewystarczająca(zawieszenie dobija) i zastąpiona jest progresywną.
radek8622 - 01-07-2012, 19:57
sprężyny ewentualnie opony niski profil.Widziałem chyba na allegro sprężyny właśnie 40stki mm do carismy ale dla lepszego wizualnego efektu spręzyny tylko ciut niższe i niski profil.
Marcin1.8 gdi - 01-07-2012, 22:10
A co sądzicie o tych sprężynach nie są to jakieś wypasy ale zawsze coś;p
http://allegro.pl/jamex-s...2450428499.html
Galancior94 - 01-07-2012, 22:14
Są dobre. Prawdopodobnie te będę brał do Galanta, bo najtaniej i ludzie se je chwalą
Adamo02 - 22-07-2012, 17:35
Ja mam Eibach Pro KIT i jestem zadowolony. Obniżają o 35mm. sprawdzaj allegro jesli się nie spieszysz bo czasem można w bdb cenie używki do Cari dostać.
SHARK1979 - 22-07-2012, 21:12
| Marcin1.8 gdi napisał/a: | | A co sądzicie o tych sprężynach nie są to jakieś wypasy ale zawsze coś;p |
Witam ja na takich latam od3lat i gitara-progresywne coś między komfortem a usztywnieniem. Autko ładnie trzyma się drogi nie nurkuje i lata na boki-polecam. na marginesie oryginalne amory trzymają do -40 i jest ok, Mam nadzieję że pomogłem
adrian3232 - 25-07-2012, 11:16
Szukałem sprężyn -30 mm albo 35mm i do hatchbecka nie ma takich ;/ tylko 40mm a nie wiem czy nie będzie wtedy nic obcierać i nie będzie za nisko. Kupiłem moją Cari pół roku temu i była jużobniżona tylko nie wiem o ile. Orientujecie się moż czy sprężyny do sedana i HB różnią się? da radę włożyć? bo z tego co wiem to nie.
rysiul - 25-07-2012, 18:02
| adrian3232 napisał/a: | | Orientujecie się moż czy sprężyny do sedana i HB różnią się? |
Zgodnie z infomacjami ze strony http://www.h-r.com.pl/ nie ma różnicy hatchback czy sedan jeśli chodzi o sprężyny.
Podejrzewam że sprężyny które masz teraz to sprężyny obniżające o 35-40 mm. Przeszukując sieć nie trafiłem na sprężyny o innym obniżeniu do Carismy.
| adrian3232 napisał/a: | | i była jużobniżona tylko nie wiem o ile |
Zawsze można poszukać oznaczeń na sprężynach
