[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Przełącznik świateł/kierunkowskazów
Spoxik - 02-07-2012, 15:03 Temat postu: [EAxx] Przełącznik świateł/kierunkowskazów Witam!
Chodzi o to że zablokował mi się przełącznik prawego kierunkowskazu (manetka ruszająca się w górę-prawy/w dół-lewy) zablokowała się i do góry nie chce iść...
Czyli mam tylko lewy kierunkowskaz i prawego brak! Najgorsze że zrobiło mi się to podczas jazdy po mieście...
Czy muszę wymienić cały przekaźnik czy może da się to jakoś naprawić?
Proszę o jak najszybsza pomoc i odpowiedź bo pojutrze mam przegląd!!
Dodam że założyłem temat bo innego nie znalazłem na forum.
Hugo - 02-07-2012, 15:19
Musisz zdjąć osłony plastikowe na kolumnie kierowniczej (3 wkręty od dołu i rozpołowić osłonę). Mechanizm, zarówno kierunkowskazów, jak i wycieraczek to takie osobne "moduły", które są przymocowane do korpusu przełącznika zespolonego poprzez 2 wkręty każdy. Jak zdejmiesz w/w osłony wszystko będzie jasne. Odkręcasz 2 wkręty od "modułu" kierunkowskazów, odpinasz jedną lub dwie wtyczki (nie wiem dokładnie, ale przekonasz się sam, w "module" wycieraczek jest jedna wtyczka) i wyjmujesz "moduł" kierunkowskazów wraz z wajchą. Jeśli zacieła się wajcha, najprawdopodobniej doszło do ułamania się jakiejś zapadki i w efekcie zblokowania mechanizmu. Czy da się naprawić sam stwierdzisz, może uda się przykleić ułamany element (o ile go znajdziesz). Jak to rozbierzesz zrób fotki i wrzuć. Gdyby naprawa była niemożliwa, na alle... są osobno do kupienia w/w "moduły".
Np. tu: http://allegro.pl/mitsubi...2435599912.html
(u góry na foto widać jeden z dwóch wkrętów mocujący "moduł" do korpusu.
Spoxik - 02-07-2012, 16:03
Faktycznie, ułamały się takie dwa "bolczyki' czy tam w sumie nie wiem jak to nazwać, ale o dziwo po ich wyjęciu przełącznik zaczął się poruszać i w górę i w dół... zobaczę jeszcze zaraz jak podłączę czy działają kierunki i w razie czego żeby przetrwało do przeglądu a później może kupię sobie drugi...
Są i zdjęcia:
Tak to wygląda od środka.
Tu po lewej stronie te dwie małe kropeczki to wyżej wspomniane ułamane pypcie.
Tutaj również te dwa pypcie i rozbebeszony przełącznik.
EndriusG - 09-08-2012, 14:19
żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tu. czy galant powinien mieć taką funkcje ze jak lekko włączę ale nie przełączę to on mrugnie kilka razy i się wyłączy (genialna funkcja na autostrady) u mnie to nie działa, a w instrukcji wyczytałem ze powinno być. jak jest u was? zależy to od wersji czy jak.
Tomek - 09-08-2012, 14:23
| Cytat: | | żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tu. czy galant powinien mieć taką funkcje ze jak lekko włączę ale nie przełączę to on mrugnie kilka razy i się wyłączy (genialna funkcja na autostrady) u mnie to nie działa, a w instrukcji wyczytałem ze powinno być. jak jest u was? zależy to od wersji czy jak. |
nie ma czegoś takiego
był temat, który zakładał sveno, w którym rozpisywali się ludzie jak to by można zrobić, i co i jak
EndriusG - 10-08-2012, 12:58
to po co jest to zawarte w instrukcji obsługi? w którejś wersji musiało być
ESID - 31-03-2016, 11:33 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Przełącznik zespolony świateł Witam!
Nie łączy mi elektryka w pokrętle załączającym światła pozycyjne i mijania. W momencie kiedy mam załączone światła mijania to światła pozycyjne z tyłu się nie zapalają, a podświetlenie deski rozdzielczej i przycisków konsoli świeci na maxa. Jak ruszam przewodem przy kostce to wszystko wraca do normy.
Pytanie moje jak rozebrać to pokrętło? jest w nim dziura na jakieś narzędzie. próbowałem wciskać tam drut i nie chce zejść.
komarsnk - 31-03-2016, 17:31
Nie wciskasz tam druta tylko wyciągasz stamtąd metalową zawleczkę jeśli dobrze pamiętam.
