Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Sapanie przy zmianie biegów
fufaj3 - 03-07-2012, 17:08 Temat postu: [II 2.0 DID] Sapanie przy zmianie biegów witam
znowu O2 daje o sobie znać
przy zmianie biegów na wyzszy schychac sapanie dziwny dzwięk
wciskam samo sprzeglo i nic dodam gazu i nic tylko przy zmianie biegu na wyższy
ktoc tak miał ????????
Straszny - 04-07-2012, 11:10
Witaj
U mnie też był dziwny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła ale tylko przy zmianie biegów z 1 na 2 i 2 na 3 (rzadko z 3 na 4). Na luzie po wciśnięciu sprzęgła nie było nic słychać, przy redukcji nic, tylko przy przechodzeniu na wyższe i też nie zawsze. Tak jakby pojawiał się tylko przy pewnych obciążeniach. To był coś w rodzaju czasem pojedynczego "przełknięcia" a czasem taki krótki turkot. Mechanicy w ASO wysłyszeli, i wymienili dwumas (stwierdzili, że po zdjęciu sprzęgła, ruszając dwumasem miał on luz). Czy właściwie - nie jestem specjalistą (nie dawło to typowych oznak zużycia dwumasy w szczególności przy wyłączaniu). Na razie jest lepiej, choć zdarza się, że coś wysłyszę w zależności od sposobu wciśnięcia sprzęgła. Przy szybszym wciśnięciu zdarza mu się jeszcze lekko "przełknąć".
Pozdrawiam.
fufaj3 - 29-07-2012, 19:23
Witam
doszedłem do tego ze to wtedy gdy nagle spadają obroty silnika
ktos pomoze ??
markowoj - 26-01-2013, 21:08
U mnie mam podobnie (takie przełknięcie śliny) gdy wciskam szybko sprzęgło , po szybszym przyspieszaniu czyli po większym obciążeniu. Najczęściej słychać przy przełączeniu niższych biegów ale zaobserwowałem że ten dźwięk również po depnięciu gazu i energicznym wciśnięciu sprzęgła bez zmiany biegów . Ogólnie słychać przy bardziej
sportowej jeździe czyli gwałtowniejszej zmianie obciążenia. Na razie to olałem bo raz że zimno , a jak radio gra to nie słychać i innych nieprawidłowości nie zaobserwowałem.
fufaj3 a co u ciebie, bo widzę że trochę wcześniej to zauważyłeś ? a sądząc po wpisie strasznego wymiana 2masy nie rozwiązuje problemu zresztą taki problem to nie problem w porównaniu z 2masą. Może ktoś jeszcze to ma lub miał? Pozdrawiam.
fufaj3 - 27-01-2013, 10:53
Sapie dalej i jeszcze soc tyrkocze na dodatek.
Ale juz przestałem się tym przejmować , czekam aż stanie i dopiero naprawie
markowoj - 27-01-2013, 14:02
| fufaj3 napisał/a: | Sapie dalej i jeszcze soc tyrkocze na dodatek.
Ale juz przestałem się tym przejmować , czekam aż stanie i dopiero naprawie |
Czyli RF głośniej i korzystać z naturalnego środowiska miśka czyli masy śniegu , jak się zrobi cieplej to bliżej się się tym zajmę. pozdrawiam
rezon - 27-01-2013, 16:17
Takie sapanie to bardziej chyba wspomaganie sprzęgła. W outku o ile pamiętam też jest podciśnieniowe.
szerszeniak - 27-01-2013, 17:42
Tyrkotanie to może być przepustnica egr czasem sobie zaczyna hałasować a to sapanie przy zmianie biegu na wyższy to dźwięk upuszczanego powietrza z ukł dolotowego w wydech kiedy puszcza się gaz ale dlaczego słychać mocniej niż wcześniej może źle spięta puszka filtra powietrza.
markowoj - 27-01-2013, 19:02
Może być tak jak rezon napisał bo przy odpuszczaniu gazu np. przy hamowaniu silnikiem nic takiego nie słychać. W kwestii terkotania to może być egr pod warunkiem że że to słychać tylko wtedy gdy egr właśnie pracuje a to niezbyt często.
EGR można też dla sprawdzenia wyłączyć na czas jazdy próbnej.
szerszeniak - 27-01-2013, 19:44
EGR (przepustnica) pracuje w 2.0did cały czas a stukać potrafi nawet po wyłączeniu zapłony i wyjęciu kluczka jeśli jest uszkodzona przepustnica EGR
markowoj - 27-01-2013, 19:57
| szerszeniak napisał/a: | | EGR (przepustnica) pracuje w 2.0did cały czas a stukać potrafi nawet po wyłączeniu zapłony i wyjęciu kluczka jeśli jest uszkodzona przepustnica EGR |
chyba masz rację ,ale wypiąć się da.
fufaj3 - 28-01-2013, 15:43
Dzięki
mam filtr K&N - sprawdze
a co do EGR to mam nowy i nową turbine i od 30k nowy cały silnik
a narazie tyrkotanie ustało
a sapanie - sapie dalej
szerszeniak - 03-03-2013, 01:47
A nie sapie Ci przypadkiem od kiedy masz ten filterek? Na tych wkładkach głośniej słychać odgłosy w dolocie a to właśnie stad ci to sapanie się wydobywa
fufaj3 - 07-03-2013, 18:20
Witam
problem rozwiazał się sam
Poprostu zajebali mi samochód z pod bloku 3 tygodnie temu
rezon - 07-03-2013, 18:55
wyrazy współczucia. Polityka cenowa Mitsu na części zamienne daje efekty
