Carisma - Techniczne - Sprężarka klimatyzacji
ratownik-86 - 08-07-2012, 19:30 Temat postu: Sprężarka klimatyzacji Witam serdecznie.
Mam problem z klimatyzacją, usterka jest już zdiagnozowana - uszkodzona sprężarka klimy.
Chcę wymienić ją na inną. Model mojej Carismy to 1.8 GLS 85kW 1997r.
Mam pytanie, czy sprężarka z GDI, z auta o tej samej pojemności pasować będzie do mojego? A co z pojemnością właśnie, bo na niektórych aukcjach allegro jest napisane np 1,6/1,8?? Czy od innej pojemności będzie pasowała?
I jeszcze jedno: Kupując używaną sprężarkę nie mam pewności jak długo mi będzie działała. Może ktoś z Was jest lepiej zorientowany i wie czy takie sprężarki są elementem często psującym się?
Z góry dzięki za pomoc!!
plecho1 - 08-07-2012, 20:03
Zanim wymienisz sprężarkę przeczytaj ten temat, szczególnie 5 stronę:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35365
ahalek23 - 08-07-2012, 21:26
Żuć okiem tutaj może ci to coś pomoże
swap
w części końcowej masz trochę o sprężarce
i9i - 08-07-2012, 22:11
Wg tabelek w instrukcji obsługi sprężarki były dwie i miały 90cm3 bądź 60cm3, bez określania w jakich wersjach silnikowych czy wyposażeniowych
ahalek23 - 09-07-2012, 06:31
Z tego co zauważyłem do tej pory wydaje mi się że są rzeczywiście dwa rodzaje sprężarek
Ciekawi mnie też sama naklejka jedne czerwone inne żółte
Nie miałem możliwości porównania obu jednocześnie ale wydaje się że mają różne odsadzenie koła pasowego
robertdg - 09-07-2012, 06:50
Spręzarki miały inne osadzenie koła, te z szerokim kołem i żółtą naklejką mozna było najcześciej spotkać w GDI p[rzed liftem, a te z wąskim kołem i czerwoną naklejka, w GDI po lifcie, najklepiej zerknąc u siebie pod maske i się upewnić co zamówić.
ahalek23 - 09-07-2012, 07:14
Z tego co napisano wcześniej są dwa rodzaje 60cm3 i 90cm3 patrząc na naklejkę jest podany model MSC90-- można by się zasugerować że to pojemność sprężarki ale jak ktoś ma chęć to niech sprawdzi u siebie wydaje mi się że 60siątki to manual a 90siątki climatronic
Żółte MSC90C lub czerwone MSC60CN
i9i - 09-07-2012, 09:00
U mnie wg VIN wychodzi, że mam tę z żółtą nalepką, klima manual, GDI po lifcie ale '99
http://hurtowniarozruszni...UpDRzI0MDQ2MA==
A tu ten drugi http://hurtowniarozruszni...FNVQklTSEkqMA==
Jak widać po danych z katalogu występowanie miały bardzo różne
mateusz8230 - 09-07-2012, 20:18
ja u siebie mam z tą żółtą naklejką i mam przed lift i climatronik
