Pajero II - [3.5 V6] Problem ze skrzynia automatyczna
lysykrzysiek - 10-07-2012, 20:29 Temat postu: [3.5 V6] Problem ze skrzynia automatyczna Witam serdecznie jako ze jest to moj pierwszy post na forum nie chce aby byl ostatni . Posiadam vagonik o pojemnosci 3.5 w automacie problem mianowicie taki:
Kupilem samochod z uszkodzona skrzynia nie bylo biegu wstecznego i 4 do przodu ,zrobilem tak wymiana oleju w skrzyni co nic nie dalo a wiec nie myslac kupilem druga kompletna skrzynie z reduktorem i konwenterem w miejsce uszkodzonej i jest jeszcze gorzej auto ani przod ani tyl czyli stoimy w miejscu . Odpalam autko na P i zmieniam na poszczegolne przelozenia i czuc jak cos sie zmienia lec nie jedzie odrazu zaznaczam skrzynie robilem i wkladalem z osoba znajaca sie na sprzecie warsztatowym . Szukalem postow tu i na rajdy4x4 znalazlem cos co moze byc przyczyna otoz padl konwenter i teraz jest pytanie czy aby napewno co mozna jeszcze samemu sprawdzic zepsuc albo naprawic ?? Pozdrawiam Krzysztof ups zaponialem dodac ze po zmianie przelozen zapala sie kontrolka od check egine taki silnik :/
lysykrzysiek - 10-07-2012, 22:34
dziekuje za odzew juterko po pracy zabiore sie za diagnoze migajacej kontrolki POzdrawiam
zbyszekm2 - 10-07-2012, 22:54 Temat postu: Re: Problem ze skrzynia automatyczna
| lysykrzysiek napisał/a: | Witam serdecznie jako ze jest to moj pierwszy post na forum nie chce aby byl ostatni . Posiadam vagonik o pojemnosci 3.5 w automacie problem mianowicie taki:
Kupilem samochod z uszkodzona skrzynia nie bylo biegu wstecznego i 4 do przodu ,zrobilem tak wymiana oleju w skrzyni co nic nie dalo a wiec nie myslac kupilem druga kompletna skrzynie z reduktorem i konwenterem w miejsce uszkodzonej i jest jeszcze gorzej auto ani przod ani tyl czyli stoimy w miejscu . Odpalam autko na P i zmieniam na poszczegolne przelozenia i czuc jak cos sie zmienia lec nie jedzie odrazu zaznaczam skrzynie robilem i wkladalem z osoba znajaca sie na sprzecie warsztatowym . Szukalem postow tu i na rajdy4x4 znalazlem cos co moze byc przyczyna otoz padl konwenter i teraz jest pytanie czy aby napewno co mozna jeszcze samemu sprawdzic zepsuc albo naprawic ?? Pozdrawiam Krzysztof ups zaponialem dodac ze po zmianie przelozen zapala sie kontrolka od check egine taki silnik :/ |
prawdopodobnie poleciały taczki, albo coś ze sterowaniem. od dołu pod miska sa elektrozawory sterujące.
lysykrzysiek - 10-07-2012, 23:11
taczki~`tarczki w konwenterze tak ?? Co do tyl elektrozawor jak mozna je sprawdzic ?? czy jest takowa mozliwosc
[ Dodano: 11-07-2012, 14:33 ]
Witam serdecznie zalanczam film z kodem bledow o cos nie moge wychwycic co to za blad Pozdrawiam
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
lysykrzysiek - 11-07-2012, 21:59
Witam jezeli chodzi o moj filmik to blad sie powtarza czyli jest jeden czy po eliminacje tego bledu wyskakuje nastepny jak to jest
lysykrzysiek - 11-07-2012, 22:22
to z filmiku wynika kod bledu 41 jezlei dobrze licze a co do identyfikacji skrzyni i jej bledow to wyzsza bajka :/
[ Dodano: 23-07-2012, 22:18 ]
Witam serdecznie kolegow napisze co udalo mi sie zdzialac otoz zniwelowalem blad w wiazce silnika byl zimny lut w skrzyni tez czujnik polozenia przepustnicy aktualnie silnik nie posiada zadnych bledow bo kontrolka miryga z odstepem szybkim a w skrzynia podobnie . Bledy ogolnie usuniete a auto jak nie ruszalo tak nie rusza ani w przod ani w tyl moze mial ktos podobnie Pozdrawiam
