Chcę kupić Lancera! - Prośba o ocenę Lancera IX 2007r
mirek38 - 14-07-2012, 13:59 Temat postu: Prośba o ocenę Lancera IX 2007r Witam Wszystkich
Jako że przyszła pora wymiany Carismy na Lancera (tak postanowiłem pozostać przy Mitsu po 5 latach użytkowania Cari ) , znalazłem na otomoto całkiem fajną wersję.
Link: http://otomoto.pl/mitsubi...-C25061833.html
Proszę o opinie i sugestie, ewentualnie jeśli jest ktoś z Radomia, czy byłby na tyle miły i oglądnąłby autko i zdał relacje z faktycznego stanu technicznego samochodu?
(do Radomia mam ok. 520 km w obie strony, nie chciałbym jechać i się rozczarować )
Krzysiek
krzychu - 15-07-2012, 11:42
Tapicerka niestandardowa (zawsze można sobie obszyć), więc kierownica pewnie też cała obszyta, a nie tylko ten kolor...
Podgrzewane fotele były owszem takie ale chyba na Skandynawię, a nie Niemcy. Ale to raczej dorobione bo jakby były fabryczne to na 90% cheble były by zamiast pojemników na drobne, a nie guziki koło drążka zmiany biegów. Dodatkowo na Niemcy to raczej powinien mieć spryskiwacze reflektorów... Ale nie jest to, aż tak pewne... Spróbuj wyciągnąć VIN od sprzedawcy.
PS. ESP oczywiście nie ma..
mirek38 - 16-07-2012, 11:11
Postaram się wyciągnąć od sprzedającego VIN, a czemu nie ma ESP?
krzychu - 16-07-2012, 11:25
| mirek38 napisał/a: | | a czemu nie ma ESP? |
Bo żaden CS nie miał, zresztą EVO w podobnym okresie tez nie miały. Dopiero nowe Lancery mają. Ale żadna strata, napisałem bo w ogłoszeniu oczywiście sprzedawca zaznaczył. Jest tylko ABS z EBD (korekta siły hamowania w zależności od obciążenia).
mirek38 - 16-07-2012, 11:36
| krzychu napisał/a: | | mirek38 napisał/a: | | a czemu nie ma ESP? |
Bo żaden CS nie miał, zresztą EVO w podobnym okresie tez nie miały. Dopiero nowe Lancery mają. Ale żadna strata, napisałem bo w ogłoszeniu oczywiście sprzedawca zaznaczył. Jest tylko ABS z EBD (korekta siły hamowania w zależności od obciążenia). |
To nie wiedziałem, że nie miały ESP
Mam VIN: JMBSNCS9A7U000293
krzychu - 16-07-2012, 12:06
Mam VIN: JMBSNCS9A7U000293 |
Wygląda, że ktoś obszył sobie fotele (może wymienił) i dorobił ogrzewanie niestandardowe. Spryskiwaczami nie wiem dokładnie jak to było kiedy były, a kiedy nie.
Nie widzę innych dziwnych rzeczy. Najciekawsze jest to, że chyba widać fabryczne opony (Advan A460) ale nie jestem pewien. Zdjęcia mocno obrabiane...
mirek38 - 16-07-2012, 12:15
Nie widzę innych dziwnych rzeczy. Najciekawsze jest to, że chyba widać fabryczne opony (Advan A460) ale nie jestem pewien. Zdjęcia mocno obrabiane... |
Z rozmowy z gościem, wynikło że jeździł nim kierownik serwisu Mitsubishi (choć raz nie stary dziadek , tylko w niedzielę i może stąd oryginalne opony).
Po rozmowie wyszło, też że ma zaprawkę na masce, niby niewielka, ale zdjęć jej nie ma, musiałby zrobić.
Jest sens podchodzić do tego modelu, czy szukać czegoś innego?
Co wynika z VIN-a?
krzychu - 16-07-2012, 12:23
Po rozmowie wyszło, też że ma zaprawkę na masce, niby niewielka, ale zdjęć jej nie ma, musiałby zrobić. |
Sam mam sporo odprysków na masce od kamyków więc nic dziwnego.... Pytanie co za zaprawka czy po odpryskach czy pół maski poprawione...?
| mirek38 napisał/a: | | Co wynika z VIN-a? |
http://www.japancars.ru/c...0&cat=B606K007A
Tyle, że rokiem to się chyba pomylił... No i u mnie jest "german spec", a ten ma "CENTRAL EUROPE SPEC", dodatkowo ma wpis: " IGNITION TIMER RELAY + OTHER OPTION" cokolwiek to znaczy.
Napis na lokalnym forum, że ktoś podjedzie zobaczyć? http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=8
mirek38 - 17-07-2012, 10:30
Napis na lokalnym forum, że ktoś podjedzie zobaczyć? http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=8 |
Ze strony http://www.bezwypadkowy.net i VIN wynika że to rok 2007, więc mała ciekawostka:
Region: (j) asia
Kraj: (jm) japonia
Producent: (MB) Mitsubishi
Od modelu: (SNCS9) Unknown
Cyfra kontrolna: () jest nieważne
Rok produkcji: (7) 2007
Assembly plant: (u) u
Numer seryjny: (000293) 293
Czym różni się "german spec" od "CENTRAL EUROPE SPEC" ???
Misiek :) - 20-07-2012, 21:05
Ciekawi mnie ta skórka, lub ekoskórka.
Auto już stoi jakiś czas na allegro oraz mobile.
Wygląda ciekawie
Karwoś - 20-07-2012, 21:55
Wygląd to 10% - widać że wypicowany, wypolerowany itp - stan silnika jest najważniejszy, skrzynia biegów itp. Nawet zczytanie korekt długich pozwala jużcos powiedzieć - o ile nie byly kasowane.
krzychu - 20-07-2012, 22:22
Karwoś e tam jak przebieg jest oryginalny to 4G63 nie ma prawa się nic dziać nawet jak ktoś obsługiwał gaz 0-1... Skrzynia nie wykazuje problemów więc tymi elementami bym się zbytnio nie przejmował przy tym roczniku.
Karwoś - 20-07-2012, 22:33
Jak silnik i skrzynia jest ok i nie ma rudej nigdzie i ew nie byl bity a przynajmniej jak byl to zostal prawidlowo naprawiony to tylko brać, zrobić rozrząd, sprawdzić luzy geometre (generalnie podstawy) i jeździć.
