Pajero II - Brak wspomagania
kornel81 - 17-07-2012, 15:22 Temat postu: Brak wspomagania Witam
Po ostatniej jeździe w terenie padło wspomaganie . Trzeba użyć dużo siły aby skręcać kołami. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie pompy ? (np. czy daje ciśnienie odpowiednie ).
Płyn jest w zbiorniczku i nie znalazłem żadnych wycieków z układu.
Jeżeli padła mi pompa to czy będę w stanie ją zregenerować ?
Dzięki za pomoc.
rico.1 - 17-07-2012, 22:20
Co do pompy to sprawdź naprężenie jej paska. Od tak nagle sama pompa nie pada.
Może po prostu obieg płynu jest zatkany? Odkręć korek w zbiorniczku i przyjrzyj się czy płyn w nim krąży, jeśli tego nie widać, to na zasilaniu (dolny przewód zbiornika) powinien być zaworek - taka mosiężna tulejka wciśnięta w środku gumowej części przewodu, przedmuchać/wypłukać.
zbyszekm2 - 17-07-2012, 22:33
ona 2,8 napędzana jest kołem zębatym,
rico.1 - 17-07-2012, 22:54
racja - 2.8
kornel81 - 21-07-2012, 10:37
Naprawione - zaworek przy pompie był zablokowany.
Dzięki za podpowiedzi
