[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Buczenie przy wyłączonym silniku
Mika - 18-07-2012, 23:47 Temat postu: Buczenie przy wyłączonym silniku Dzisiaj, przy podniesionej masce i nachyleniu się nad silnikiem (kluczyk w stacyjce był przekręcony - zapalone kontrolki, silnik zgaszony) słychać było cały czas buczenie i cichutkie, nieregularne stukanie (tak jak np żelazko się nagrzewa i wydaje takie ciche strzelające odgłosy). Gdy zgasiłem kontrolki brak odgłosów...
Co to może być ?
RalfPi - 19-07-2012, 07:56
IMO nic szczególnego - jakaś pompa albo przekaźnik. Pozdrowienia.
maniax86 - 19-07-2012, 08:55
to chyba normalne po przekręceniu kluczyka na "raz"....
tomekrvf - 19-07-2012, 17:37
| Mika napisał/a: | | Co to może być ? |
Przepustnica. Wyje jeszcze około 20-30 sekund po wyłączeniu zapłonu.
PS To nie oznacza usterki.
Mika - 20-07-2012, 23:10
Rozumiem. Ale buczy zawsze, nie tylko po wyłączeniu silnika.
Karwoś - 21-07-2012, 07:38
Zawsze znaczy 3godziny po wylaczeniu i wyjęciu kluczyka czy buczy jak samochód ma zdezaktywowany alarm (zakladam że ma ) czy buczy jak centralny nie jest zamkniety??
Mika - 21-07-2012, 17:12
Nie mam alarmu. Jak mam zamknięty centralny, to raczej nie zostawiam kluczyka przekręconego, więc nie wiem.
Buczy zawsze jak kluczyk jest przekręcony (świecą się kontrolki). Idę rano do auta, przekręcam kluczyk na kontrolki i buczy.
Karwoś - 21-07-2012, 18:01
normalka,
maniax86 - 21-07-2012, 19:07
Mika, jeżdże róznymi samochodami i w każdym po przekręceniu kluczyka na raz (czyli wtedy gdzie sie załączają wszystkie kontrolki) słychać charakterystyczne buczenie czasem połączone z delikatnym terkotem....
Mika - 22-07-2012, 01:31
też mi się wydaje, że to normalne... dzięki za odpowiedzi
Maciek111 - 22-07-2012, 07:51
Zapewne jest to pompa paliwa. Jest to całkowicie normalne a nawet niezbędne.
QaDo - 26-07-2012, 13:31
Potwierdzam to normalne, pracuje elektronika od podstawowych przekazników uruchamianych przed zapłonem po 12V do komputera ECU, przepływ prądu powoduje buczenie (duży amperarz i nie najlepsza ta elektronika). Dodatkowo jak wspomniał Maciek odpalają się podzespoły typu pompa paliwa, jednak to buczenie jest po prostu znakiem działania elektroniki.
Jak nie byłoby słychać, że żyje zacząłbym od bezpiecznika przy czerwonej klemie i modlił się, ze nic nie padło więcej
PS. niektóre cicho nawet piszczą
radogne - 06-03-2014, 08:46 Temat postu: Buczenie na wlaczonym zaplonie Lancer 09 dotyczy Lancer Sedan 1,8 2009
chodzi o intensywne buczenie spod maski przy wlaczonym zaplonie az do momentu wlaczenia silnika
prosze o info , czy u Was jest tak samo? czy to normalne ?
tyku - 06-03-2014, 10:44
Tak, to jest normalne. Nie ma czym się przejmować.
radogne - 06-03-2014, 10:58
a czy mozna wiedzieć co to konkretnie jest ?
