Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] Piszczące szyby
tom1312 - 23-07-2012, 13:49 Temat postu: [Cari 1.8] Piszczące szyby Witam!
Mam problem z piszczącymi szybami. Objawia się to tak, że przy otwieraniu czy zamykaniu ( bardziej przy zamykaniu), szczególnie już prawie na końcu- mniej, więcej 10 cm do całkowitego zamknięcia szyby niemiłosiernie piszczą. Zjawisko nasila się przy dużych temperaturach. Początkowo była to tylko szyba kierowcy, ale teraz to samo zaczęło mi się dziać z prawą tylnią. Drzwi kierowcy rozbierałem, przesmarowałem prowadnice ale nic to nie dało.
Miał ktoś może podobne zjawisko? Wszelkie rady jak się z tym uporać mile widziane
Pozdrawiam!
kimo - 24-07-2012, 22:57
u mnie piszczą delikatnie narazie tylko u kierowcy jak właśnie jest gorąco, ale też nie wiem jak to zwalczyć. Podłączam się do pytania
radek8622 - 25-07-2012, 20:56
Więc tak moje podejrzenie pada albo na uszczelke szyb albo jakiś z elementów plastikowych okna.Wiadomo z praw fizyki że guma i plastik pod wpływem wzrostu temperatury się rozszerzają więc mogą po szybie rysować.Z koro to się dzieje przy wzroście temp. obstawiał bym ten wariant.
marcinkn - 29-07-2012, 21:21 Temat postu: Re: Piszczące szyby u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął...
JacekeR - 30-07-2012, 09:13
| marcinkn napisał/a: | | u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
Dokładnie tak jak kolega pisze ... nie posmarujesz nie pojedziesz
SHARK1979 - 13-08-2012, 18:06
| marcinkn napisał/a: | | psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
W Madzi miałem to samo i po czasie i tak piszczało deczko ale psikać można
