ASX Techniczne - Zgrzyt, skrzypienie, w tyle nadwozia podczas skrętu w prawo
djkynek - 26-07-2012, 08:57 Temat postu: Zgrzyt, skrzypienie, w tyle nadwozia podczas skrętu w prawo Pojawiło sie to u mnie w maju - po 9 miesiacach od zakupu. Byłem z tym juz w serwisie 2 razy. Podniesli do gory, sprawdzili zawiesznie, odrecili koła, sprawdzali hamulce tylne-niczego nie stwierdzili. I jeszcze taka zaleznośc: pojawia sie zwykle nie od razu po ruszeniu, tylko po przejechaniu 20-30 km. Mam to nagrane kamerka, postaram sie wrzucic na YT. Ma ktos pomysł co moze byc przyczyną ?
[ Dodano: 08-08-2012, 15:19 ]
http://youtu.be/VI2OQPG2ZOg - tu mozna posłuchac
tomekrvf - 09-08-2012, 20:19
Przy jakiej prędkości są te dźwięki? Czy masz szyberdach?
djkynek - 10-08-2012, 08:50
tłumnik koncowy /taki,co jest w poprzek auta - pod bagaznikiem/ ocierał o mocowanie zderzaka - przy skrecie w prawo jego prawa strona wynoszona była siła odsrodkowa do tyłu.
RalfPi - 10-08-2012, 12:31
| djkynek napisał/a: | | tłumnik koncowy /taki,co jest w poprzek auta - pod bagaznikiem/ ocierał o mocowanie zderzaka - przy skrecie w prawo jego prawa strona wynoszona była siła odsrodkowa do tyłu. |
Odsłuchałem nagranie ... jak z horroru jakiegoś
Miałeś jakąś stłuczkę, kolizję z krawężnikiem lub inną dziurą..?
Co spowodowało osłabienie mocowania?
