[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Wymiana wody w chłodnicy ;/
Anonymous - 20-12-2006, 19:28
Temat postu: [CA1A 1.3] Wymiana wody w chłodnicy ;/
Gdzie w Colcie cA0 4g13 spuszcza się wodę z układu chłodącego? Z chłodnicy juz spuściłem ale w silniku jeszcze trochę tego jest. Mile widziane zdjęcia :D
ps. gdzie odpowietrza się układ, pompę po nalaniu borygo?
josie - 20-12-2006, 20:44
Na wszystkie pytania odpowiedź w tekście obok rysuneczków.
Pozdro
KaWu - 21-12-2006, 14:24
gawalpawel, moge tylko dodac zebys sie zastanowil nad Borygo. Lepiej zalej juz Petrygo, nie zaluj grosza.
Borygo to mozna do ciagnika zalac :)
josie - 21-12-2006, 15:25
KaWu, a co z tym Borygo nie tak?
KaWu - 22-12-2006, 09:05
Niestety wychodzi na to ze nie jest najwyzszej jakosci. W ciagu 2 lat widzialem kilka ukladow chlodzenia ktore byly zalane Borygo. Trzeba je bylo odkamieniac i plukac.
Raz tez mierzylismy temp. zamarzania borygo kupionego w Auchan.
Mial byc do -36albo -34 a zamarzl przy -17 :) . NIe byl rozcienczany z niczym. Byl prosto z butelki.
Anonymous - 22-12-2006, 19:06
Kurde, dalej mam problem z odnalezieniem spustu wody i odpowietrznika pompy. Czy mógłby ktoś na jakimś zdjęciu umiejscowić te elelemnty? Wystarczą jakies małe kropki zrobione w paincie pi razy drzwi.
tomusn - 22-12-2006, 19:10
ja zalałem Prestone - na razie nie narzekam
Tomasz82 - 22-12-2006, 19:12
PRAWDO PODOBNIE TO MASZ KOREK SPUSTOWY W CHLODNICY ,A CO DO ODPOWIETRZENIA TO ODPALIC SILNIK NA OTWARTYM KORKU CO WLEWASZ PLYN.
josie - 22-12-2006, 20:01
gawalpawel, na środkowym obrazku na zdjęciu powyżej, masz narysowane gdzie spuszcza się płyn z bloku (na lewo od osłony kolektora wydechowego)
Na dolnym rysunku jest narysowane gdzie się odpowietrza układ - śrubka na imbus w obudowie termostatu. Pompy się nie odpowietrza.
Anonymous - 22-12-2006, 20:02
narazie w rankingu MOTOR wygrał preston, niby jest najlepszy
