Colt - Ogólne - Płyn wspomagania.
Anonymous - 20-12-2006, 23:31 Temat postu: Płyn wspomagania. Witam, jakie płyny najlepiej kupić by uzupełnić płyn wspomagania kierownicy? przymierzam się też do wymiany płynu hamulcowego, jakiej firmy mozecie polecić i ile sie mieści w takich przewodach 1 l to mało? Odpiszcie pozdrawiam!
Anonymous - 21-12-2006, 14:52
do wspomagania to obojetnie jaki, ja kupilem ostatnio PRESTONE , z uszczelniaczem, chyba 15zl na allegro, a plyn hamulcowy to DOT3
PiotrekSL4 - 10-07-2008, 18:53
Zastanawiam sie czy plyny do ukladu wspomagania sa mieszalne?? Mam troche powyżej minimum i chcialbym dolac. Czy moze wymienic na nowy. Bo odkad mam auto nigdzy go nie wymienilem i podejrzewam ze poprzedni wlasciciel tez nie.
londolut - 10-07-2008, 20:53
| PiotrekSL4 napisał/a: | | czy plyny do ukladu wspomagania sa mieszalne? | Są.
Lepiej jednak wymienić całkowicie płyn. Weź wielką strzykawkę i wyciągnij cały płyn ze zbiorniczka, to wystarczy. Płyn kup do Japończyków, ja kupiłem koloru żółtawo pomarańczowego (?).
PiotrekSL4 - 10-07-2008, 22:38
| londolut napisał/a: | | ja kupiłem koloru żółtawo pomarańczowego |
Ja tez mam taki kolor obecnie.
Ale niestety słyszalem ze powinien być plyn koloru czerwonego. (ATF 220)
Pytam czy sa mieszalne bo prawdopodobnie pada mi pompa wapomagania i chce ja jeszcze uratowac zmieniając płyn. Objawi sie to szumem dochodzacym wlasnie z pompy. Tylko na zimnym przez pierwsze 10 min. Póżniej cisza...
pawela - 10-07-2008, 22:40
| PiotrekSL4 napisał/a: | | londolut napisał/a: | | ja kupiłem koloru żółtawo pomarańczowego |
Pytam czy sa mieszalne bo prawdopodobnie pada mi pompa wapomagania i chce ja jeszcze uratowac zmieniając płyn. Objawi sie to szumem dochodzacym wlasnie z pompy. Tylko na zimnym przez pierwsze 10 min. Póżniej cisza... |
do wspomagania leje się płyn ATF DEXRON, DEXRON II i pochodne. Taki sam jak do automatycznych skrzyń biegów. Piotrek, mogę na jutro zrobić fotkę, jakim uzupełniałem u siebie.
| Cytat: | | koloru żółtawo pomarańczowego |
faceci, nie znamy się na kolorach. Jak dla mnie jest on ciemno bursztynowy
PiotrekSL4 - 10-07-2008, 22:47
A ile tego plynu wchodzi do układu?? Czy myslicie ze jak poluzuje troche pasek od wsp to szum ustanie, czy musi byc on solidnie naciagniety??
pawela - 10-07-2008, 22:51
| PiotrekSL4 napisał/a: | | A ile tego plynu wchodzi do układu?? Czy myslicie ze jak poluzuje troche pasek od wsp to szum ustanie, czy musi byc on solidnie naciagniety?? |
wchodzi 0.9 litra
Lepiej niech pasek pozostanie naciągnięty
PiotrekSL4 - 10-07-2008, 22:58
dzieki
A czy ktos z was rozbieral kiedys pompe w celu przeczyszczenia.
