Inne modele Mitsubishi - Brak sygnalizacji właczonych świateł Space star
werrek - 04-08-2012, 22:12 Temat postu: Brak sygnalizacji właczonych świateł Space star Witam
Mam od niedawna Space Stara i nie dziala mi sygnalizator wlaczonych świateł. Piszczek nie dziala. Nie dziala tez swiatlo wewnetrzne jak otwieram przednie drzwi inie działa światło w bagażniku jak otwieram klapę. Prosiłbym o porade czy to jakis bezpiecznik czy coś wiecej ??
pozdrawiam!
plecho1 - 04-08-2012, 22:57
Jeśli chodzi o sygnał świateł, to do przeczyszczenia lub wymiany krańcówka drzwi kierowcy a jeśli chodzi o światło w bagażniku, to albo nie łączy krańcówka która jest w zamku klapy lub przełamał się przewód idący do krańcówki w klapie w miejscu przejścia do klapy.
werrek - 04-08-2012, 23:26
dzięki, jutro zobaczę, a możesz jeszcze podpowiedzieć dlaczego nie pokazuje ze światła mijania są włączone? jak włączę długie to pokazuje...
moniaquba - 05-08-2012, 20:01
Z tego co kojarzę to ten model nie pokazuje że światła są włączone mijania
W nowych autach tak jest.
plecho1 - 05-08-2012, 21:53
Taki sygnał jest u mojego ojca w Astrze z 1992r. Chodzi o sygnał dla zapominalskich który działa po zgaszeniu silnika.
moniaquba - 05-08-2012, 22:20
Jedno to sygnał, drugie to kontrolka podczas jazdy że światła włączone kolego
plecho1 - 05-08-2012, 23:00
Sorry nie doczytałem
werrek - 06-08-2012, 15:37
dzięki Panowie!
MelQoN - 29-04-2013, 00:01 Temat postu: Space star Dziś nabyłem Space stara i mam też problem z kontrolką od świateł Jest na desce rozdzielczej samochodu tylko po prostu nie świeci
Tomek - 29-04-2013, 08:31 Temat postu: Re: Space star
| MelQoN napisał/a: | Dziś nabyłem Space stara i mam też problem z kontrolką od świateł Jest na desce rozdzielczej samochodu tylko po prostu nie świeci |
sprawdź krańcówki w drzwiach
kontrolka nie świeci przy otwarciu wszystkich drzwi??
może żarówka spalona
MelQoN - 29-04-2013, 11:23
nie nie nie.. chodzi mi o kontrolkę świateł mijania. Wszystko inne świeci ładnie. Jak drzwi otworzę jak bagażnik itp itd to głupia rzecz ale chciałbym by w moim mitsu wszystko grało
Tomek - 29-04-2013, 11:26
| MelQoN napisał/a: | nie nie nie.. chodzi mi o kontrolkę świateł mijania. Wszystko inne świeci ładnie. Jak drzwi otworzę jak bagażnik itp itd to głupia rzecz ale chciałbym by w moim mitsu wszystko grało |
aaa to już kumam
a jesteś pewien, że w twoim egzemplarzu/modelu jest taka sygnalizacja?
bo nie we wszystkich mitsu jest sygnalizowane włączenie świateł mijania
u mnie w Galancie na przykład nie ma, w Colcie chyba też raczej nie mam
MelQoN - 29-04-2013, 15:32
słusznie.. sprawdziłem dzisiaj dokładnie Kontrolka między kontrolkami kierunkowskazów jest od świateł ale od drogowych Wszystko pasuje Mam nadzieję, że długo mi posłuży
volve - 30-04-2013, 07:44
W sumie nawet nie wiem, czy którekolwiek Mitsu z tamtego okresu miało tą kontrolkę. Carismy na pewno nie miały
MelQoN - 30-04-2013, 19:08
Niby taka drobnostka ale wkurzające, że wszystko jest a tego akurat nie ma
