Space Star Techniczne - błędy po zainstalowaniu gazu
easyday - 05-08-2012, 12:58 Temat postu: błędy po zainstalowaniu gazu Po zainstalowaniu gazu w SPACE STAR 1,3 2001r problem z grzałką sondy lambda oraz wskaźnik średniego spalania, średniej prędkości oraz ilość kilometrów do przejechania na obecnym stanie paliwa też nie działa prawidłowo.
Instalacja to STAG-300 Premium
Początkowo do sondy podpięty był kabel fioletowy ze sterownika gazowego ale jako że sterownik podpięty jest również do OBD to kabel został odcięty.Błąd nadal wyskakuje.
Zaznaczam, że przed instalacją LPG błąd nie wychodził.
Jeśli chodzi o średnie km to początkowo pokazywał średnią 5km/h i powoli doszedł do 9km/h po przejechaniu około 50km (wiadomo że nie ze średnią 9km/h).
Obecnie wartości przestały się zmieniać (zatrzymały się całkowicie ) :
a/średnie spalanie 15,5 l /100km
b/średnia prędkość 9km/h
c/km do przejechania 295km.
Zastanawiam się czy sonda mogła paść od instalacji LPG i co z tymi danymi o spalaniu?.
Miał ktoś taki problem?.
RaVciO - 05-08-2012, 19:21
Gazu nie mam, ale podwyższone spalanie miałem właśnie jak padła sonda.
Według mnie powinieneś pojechać do majstrów co gaz zakładali z reklamacją i niech się martwią.
Pytanie jeszcze czy spalanie rzeczywiście wzrosło, czy tylko wskazania komputera są błędne.
easyday - 06-08-2012, 08:21
gaz instalowałem sam. Spalanie nie wzrosło-to błędne wskazania komputera komputera
MarPod - 06-08-2012, 13:00 Temat postu: Gaz do Mitsusia A ile kosztuje zainstalowanie instalacji gazowej do MSS?
RaVciO - 06-08-2012, 19:04
Odczytałeś numer błędu?
