[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
michaello - 10-08-2012, 11:58 Temat postu: Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
Niestety juz trzykrotnie w przeciagu tygodnia pojawil sie komunikat: asc off service required. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu silnika wszystko wroca do normy, ale po jakims czasie znowu spojawia sie powyzszy komunikat o wylaczonej kontroli trakcji. Spotkal sie ktos moze z tym problemem?
RYBOSTWOR - 14-08-2012, 11:47
To jest standardowy CHECK ENGINE, trzeba się podłączyć komputerem z interface diagnostycznym i oprogramowaniem, aby odczytać kod błędu i postawić diagnozę. Może być wszystko, np. przycinająca się przepustnica, problem z pompą paliwa, jakiś parametr wychodzi poza zakres itd.
Nikt ci nic nie wywróży, tylko na takiej podstawie.
Auto jeździ normalnie, nie zauważyłeś jakiś niepokojących objawów?
Lucas123w - 14-08-2012, 13:24
Wg. instrukcji obsługi:
| Cytat: | Komunikat o wyłączeniu Aktywnego Systemu Stabilizacji Toru Jazdy (ASC). Wyświetlany jest, kiedy aktywny system stabilizacji toru jazdy (ASC) zostanie wyłączony przyciskiem ASC OFF.
W razie wykrycia usterki aktywnego systemu stabilizacji toru jazdy, pojawi się ekran wyłączenia tego systemu ASC OFF. |
Dalej w instrukcji jest taki wpis idnoszący się michaello do twojego problemu.
| Cytat: | | Jeżeli podczas jazdy wystąpi usterka systemu ASC, to na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jednocześnie pojawi się komunikat SERVICE REQUIRED |
Więcej w tym temacie w instrukcji obsługi na str. 4-53
QaDo - 14-08-2012, 15:18
Mówię z zasady, polskie drogi są tragiczne więc polecam Tobie zdjęcie prawego przedniego koła wypięcie czujnika ABS , wyczyszczenie i ponowny montaż. Powinno rozwiązać twój problem. Wg mnie jest to tylko tymczasowy brak sygnału prędkośc z któregoś koła.
michaello - 17-08-2012, 17:04
Dzieki chlopaki, jak na razie problem zniknal, zobacze na jak dlugo. Kiedy tylko komunikat znowu sie pojawi pojade do serwisu na odczyt bledow.
QaDo - 17-08-2012, 23:30
Jakikolwiek diagnosta Ci to odczyta za ok 5 dyszek. Znajomy za free i na pewno wskaże z którym kołem sa problemy. Oby było dobrze, ale myślę że jak zrobi się mokro to problem wróci.
INT15 - 05-09-2012, 14:46 Temat postu: Re: ASC OFF service required
| Cytat: | | Niestety juz trzykrotnie w przeciagu tygodnia pojawil sie komunikat: asc off service required. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu silnika wszystko wroca do normy, ale po jakims czasie znowu spojawia sie powyzszy komunikat o wylaczonej kontroli trakcji. Spotkal sie ktos moze z tym problemem? |
Ja tak miałem -- komputerek serwisowy pokazał błąd czujnika położenia koła kierownicy.
Wymienili i objawy znikły.
QaDo - 05-09-2012, 16:37
Też może być, ustawienie czujnika położenia kierownicy można zdiagnozować i ustawić. Może też być wina taśmy w kierownicy, aczkolwiek wiem że odczyt jest magnetyczny więc mogą być normalne kable. Kolego INT15 nie byłbym taki przekonany czy Ci go wymienili, jak w outlanderze zaglądałem to masakra i podejrzewam koszta duuuże, zresztą nic do zepsucia nie było widać. Ponowna adaptacja i korekta komputerowa wystarczyła
INT15 - 05-09-2012, 17:56
| QaDo napisał/a: | | nie byłbym taki przekonany czy Ci go wymienili |
Wymienili, widziałem na własne oczy część pobieraną z magazynu oraz serwisanta uwijającego się przy samochodzie.
Błędy pojawiały sie nieregularnie, dwa razy co kwartał , potem pół roku spokoju, ale jak się 3 razy w tygodniu pojawiły to wizyta w serwisie na diagnozę i po tygodniu wymiana
michaello - 07-09-2012, 10:55
Korzystajac z wolnego dnia wybralem się do serwisu ASO MItcar, powiedziałem serwisantowi w czym problem, a on mi na to ze "diagnostyka komputerowa" kosztuje 170 zł i jeśli w tej chwili komunikat się nie świeci na wyświetlaczu to i tak nie da się tego zdiagnozować. Więc ja się grzecznie pana pytam czy przypadkiem kody błędów nie są przechowywane w pamięci, a on na to, ze po każdym uruchomieniu silnika są kasowane i nie da się odczytać. Nie wiem, nie znam się na tym, ale wydaje się to mało prawdopodobne. 170 zł za podpiecie laptopa i 30 sekund pracy jest dla mnie ceną zaporową, więc podziękowałem panu za miłą obsługę szczególnie, ze kupilem u nich samochod, serwisowalem i ubezpieczalłem. Na moje szczęście komunikat jak na razie się nie pojawia, kiedy tylko ponownie da znać o sobie pojadę gdzieś do konkurencji.
Luk - 07-09-2012, 12:18
| michaello napisał/a: | | wybralem się do serwisu ASO MItcar, powiedziałem serwisantowi w czym problem |
A z ciekawości: z kim rozmawiałeś? Z mechanikiem, czy z którymś z panów za ladą? Tam jest taki jeden, młody, którego podejście do klienta jest, najoględniej mówiąc, niezadowalające Chciał mnie naciągnąć na chyba 500 zł za naprawę na gwarancji... Po rozmowie z kierownikiem serwisu nie zapłaciłem nic.
michaello - 07-09-2012, 12:24
To byl "Pan za lada" być może nie miał choty na sobotni wysiłek i mnie tą ceną zwyczajnie spławił.
Luk - 07-09-2012, 14:02
michaello, Polecam Pana Krzysztofa, nie polecam Pana Roberta... (podpowiedź: na stronie są zdjęcia)
tokyo - 16-09-2012, 10:51
Witam
Blad ktory jest na wyswietlaczu pojawia sie gdy sa problemy ze stabilizacja ASC.
Powod: zazwyczaj uszkodzony modul polozenia kierownicy lub luzne zlacza we wtyczce kierownicy.
Po wymienie nalezy zaprogramowac kompem serwisowym jeszcze raz i wyzerowac zszystkie czujniki. Temat zniknie
michaello - 18-05-2013, 12:47
Odswiezam temat, przy okazji wymiany tarcz i klocków w ASO rozwiazano problem - diagnostyka, zerowanie czujnikow, kalibracja. (141 zl.)
