Carisma - Ogólne - Lusterko od anglika - pomocy !!!
Anonymous - 21-12-2006, 22:51 Temat postu: Lusterko od anglika - pomocy !!! Witam wszystkich !
Kilka dni temu ukradli mi lusterko zewnętrzne od strony kierowcy !!!
Kupiłem na necie ale jak sie okazało jest ono od wersji angielskiej .
Wszystko działa (elektryka) ale jest problem z odpowiednim ustawieniem i słabo widać - a szkło już jest odchylone na max.
Czy jest to wina całego lusterka czy może tylko szkła ???
Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje !
Anonymous - 22-12-2006, 08:21
sprobuj reka przestawic tzn. popchnac palcami szklo, powinno przeskoczyc i byc ok.
Bartek - 22-12-2006, 09:10
No niestety - jest to wina konstrukcji mechanizmu samego lusterka......dlatego są tanie w naszym kraju - nie pasują - dla pasażera bezproblemowo znajdziesz właściwe ustawienie
Jeżeli byłeś świadomy, że kupujesz lusterko od RHD - sorry sam się wkopałeś, jeżeli nie - oddaj sprzedającemu i żądaj pokrycia wszelkich kosztów.....
Anonymous - 22-12-2006, 09:47
Mi zbił lusterko jakiś nieuważny kierowca po 50tce. Jechał w nocy prawie środkiem drogi . Moje lusterko dosłownie się rozprysło razem z plastikiem. Kupiłem też lusterko od anglika. I okazał się klops.
| arturro napisał/a: | | sprobuj reka przestawic tzn. popchnac palcami szklo, powinno przeskoczyc i byc ok. |
Sposób faktycznie pomaga, ale na większych nierównościach jezdni lustro czasami płata figla i się przestawia w pierwotne położenie. Ja zrobiłem w ten sposób, że samą prowadnicę od szkła (tą z elektryką) wymieniłem na prowadnicę z wersji z kierownicą po lewej stronie.
Doszukałem się w necie i kupiłem za tzw symboliczną złotówkę. Teraz lustro ustawia się normalnie, ale jest już wtedy na max odchylone.
Anonymous - 22-12-2006, 10:38
Jest też opcja dla leniwych: przysunąć fotel bliżej kierownicy.
Anonymous - 22-12-2006, 10:56
W sumie tak
Tylko ktoś musi być małych rozmiarów bo w przeciwnym wypadku bedzie kolanami załączał kierunki i wyłączał wycieraczki.
Kiedyś też mój kolega miał taki problem z tego co pamiętam w oplu. Wzią wyciągnął lustro, nałożył kleju montażowego i wsadził lustro tak jak mu pasowało, ale jego żona (chyba 150cm wzrostu ma) w lusterku widziała chyba tylko pobocze z lewej strony jezdni....
xcracing - 22-12-2006, 12:45
Są zakłady, które dorabiają same wkłady do lusterek. Można sobie zamówić szkło tzw. panoramiczne (chyba tak to się nazywa) i zakres pola widzenia mocno się powiększa.
Mój ojciec takie sobie w busie zamontował i był zadowolony.
Nie pamiętam niestety ile to kosztowało ale tragedii napewno nie ma.
Anonymous - 22-12-2006, 15:12
No tak ale co teraz zrobić zeby było takie jak powinno???
Czy trzeba wymienić coś w środku- jeżeli tak to co?? czy może samo szkło bo dowiedziałem sie ze to co mam teraz jest sferyczne a od kierowcy jest asferyczne- czyli chodzi chyba o zalamanie samego lustra.
Bartek - 22-12-2006, 16:40
| Tomecki w TYM temacie napisał/a: | wymieniłem na prowadnicę z wersji z kierownicą po lewej stronie.
Doszukałem się w necie i kupiłem za tzw symboliczną złotówkę. Teraz lustro ustawia się normalnie |
wiele więcej nie wymyślisz..... lub wciskasz sprzedawcy w odbyt je tak głęboko, żeby mu w gardle stanęło i szukasz lusterka od chrześciańskiej wersji - nie pogańskiej z kierownicą dla pasażera
