L200 Techniczne od 2006r - spadek wydajności klimy podczas upałów.
jacek z płocka - 15-08-2012, 09:01
Temat postu: spadek wydajności klimy podczas upałów.
witam, pojawił mi się problem z wydajnością klimy w upalne dni. Klima jest świeżo nabita, filtr wymieniony i schładza do 0 st. C przy dyszach nawiewu po włączeniu, ale po ok. 40- 50 min pracy ( temp. zew. pow. 30 st.) zaczyna się robić gorąco w samochodzie. Zawsze miała taką wydajność że nawet w 35- 38 st. na zewnątrz miałem ustawioną temp. w środku na 27 st., wentylator na dwójkę i chłodziła na medal. Teraz po dłuższej pracy trzeba ustawić na minimalną temp. i max . obroty wentylatora lub na auto, a i tak nie daje rady wychłodzić. Kompresor oczywiście się załącza, podnosi obroty silnika, woda kapie z wymiennika na dole na potęgę. Z dziwnych objawów jakie wyczuwam to to, że po dłuższej pracy tak jak by spadła wydajność nawiewu ( słabo wieje i słabo schłodzone). Pozdrawiam
namotore - 15-08-2012, 10:21
sprawdz czujnik temperatury w desce przy lewym kolanie pasazera :D
jacek z płocka - 15-08-2012, 15:01
a jak go się sprawdza ? Wymienić na nowy ? Jechać do serwisu Mitsu ? Jak pojechałem do fachowców od klimy to twierdzą że jest ok i lepiej nie będzie, przecież chłodzi do 8 st. przy dyszach, więc co się czepiam ( nowy Nissan Qasquaj żony ma jeszcze gorzej) . Natomiast ja wiem, że jeszcze np. w ubiegłe wakacje spokojnie dawała radę wychłodzić wnętrze przy upale na zew. 36-38 st. Dzięki za sugestię . Pozdr
Nigel - 26-10-2012, 21:33
Miałem podobny problem, w upalne dni klima nie "chłodzi", stanie w korku lub nawet na czerwonym świetle powodowało brak chłodzenia. Ale wystarczyło ruszyć aby chłodzenie magicznie wracało.
Wizyta u specjalisty od klimatyzacji. Ciśnienie czynnika OK, specjalista stwierdził, że to dziwne auto bo na jego oko brakuje dodatkowego wentylatora dla chłodnicy co powoduje jej małą sprawność (słychać, że sprzęgło załącza sprężarkę na krótko i od razu wyłącza).
Pojechałem z tym problemem do ASO, przed przyjazdem do ASO obejrzałem dokładnie chłodnice, widać było że jest dość "zawalona" różnymi śmieciami.W ASO zgodnie z moją sugestią przeczyścili obie chłodnice, potwierdzili, że faktycznie trochę się z niej wysypało. Po przeczyszczeniu - jak ręka odjął. Klima zaczęła działać w upały i na postoju :) . Być może masz podobny problem.
