[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Nie działające kierunkowskazy
koller - 17-08-2012, 14:42 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Nie działające kierunkowskazy Witam proszę was o pomoc.
Pewnego dnia jadę sobie spotykam znajomego mrygam jemu awaryjnymi one mrygają wyłączam a tu kierunki się zawiesiły i świecą światłem ciągłym. Zatrzymałem się na poboczu sprawdzam oglądam. Wyciągłem przekaźnik postukałem i włożyłem z powrotem na miejsce podziałało. Tego samego dnia wsiadam do auta próbuje zadać kierunek a ten znowu zamiast migać świeci cały czas. Rozebrałem ten przekaźnik przemyłem kontakt sprayem i nic ale jak zacząłem zwierac styki na włączonym kierunku to działało lecz tylko tyle ile zwierałem je.
Kupiłem drugi przekaźnik wkładam i nie świeci.
Wiem na pewno że wszystkie przełączniki działają bo zmostkowałem przekaźnik to wajcha od kierunków działa przycisk awryjnych też.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
majdanos - 17-08-2012, 17:31
moze wymien bezpieczniki na nowe bo nie lacza albo sa zasniedziale ? taka moja mala sugestia nie musi byc trafna ;P
Dread87 - 17-08-2012, 18:04
koller, mogl Ci sie zaciac guzik od awaryjnych, wyciagnij go rozbierz i zloz spowrotem do kupy. Ostroznie bo tam sa 3 sprezynki.
Mialem taka sama sytuacje jak wymienialem podswietlenie we wlaczniku awaryjnych - zle zlozylem i zawieszaly sie kierunkowskazy albo wcale nie dzialaly
milo - 17-08-2012, 20:02
| koller napisał/a: | | Wyciągłem przekaźnik postukałem i włożyłem z powrotem na miejsce podziałało. |
Styki się skleiły i kleją rozbierz i wyczyść styki , miałem podobną sytuacje w poprzednim galancie pomogło czyszczenie
koller - 18-08-2012, 00:07
ale pisałem juz wyzej ze kupiłem nowy przekaźnik i żadnej reakcji po jego zamontowaniu
milo - 18-08-2012, 07:35
| koller napisał/a: | | ale pisałem juz wyzej ze kupiłem nowy przekaźnik i żadnej reakcji po jego zamontowaniu |
Ale jaki taki sam ?do tego typu ?, bo uniwersalne nie podchodza nawet nie bedzie działac
[ Dodano: 18-08-2012, 07:40 ]
| koller napisał/a: | | Rozebrałem ten przekaźnik przemyłem kontakt sprayem i nic ale jak zacząłem zwierac styki na włączonym kierunku to działało lecz tylko tyle ile zwierałem je. |
sprawdz mase,wychodzi na to że cewka nie jest zasilana
koller - 18-08-2012, 13:02
Własnie uniwersalny z takim z oznaczeniem 2(4) 21w..
a oryginalny byl taki 21w (6)...
milo,
Jak i gdzie jej szukac tak
dokladniej bym prosil o pomoc
milo - 18-08-2012, 19:16
| koller napisał/a: | Własnie uniwersalny z takim z oznaczeniem 2(4) 21w..
a oryginalny byl taki 21w (6).. |
Nie będzie działać u mnie w poprzednim galancie nawet nie zagadał taki, tylko przeczyściłem styki i było ok
| koller napisał/a: | milo,
dokladniej bym prosil o pomoc |
Przekaznik ma 3 wtyki 1 -masa 2- zasilanie czyli plus, 3- idzie na kierunki ,sprawdz w wtyczce jak włączasz kerunki czy masz zasilanie i czy jest masa najprostrzym miernikiem bądż żarówką
przypadkiem taki ?
[ Dodano: 18-08-2012, 19:19 ]
http://moto.allegro.pl/mi...2555174714.html
Dread87 - 18-08-2012, 22:45
jesli cewka jest cala, przeczysc dobrze styki, papierem sciernym delikatnie i jakims kontact-sprayem tylko NIE WD40!!
komarsnk - 18-08-2012, 23:16
| Dread87 napisał/a: | | tylko NIE WD40!! |
A czemu nie?
Dread87 - 18-08-2012, 23:29
komarsnk, bo WD40 jest lekkim smarem a nie oczyszczaczem zasniedzialych stykow;) zamiast poprawic przewodzenie poprawi izolacje:D
komarsnk - 19-08-2012, 20:43
| Dread87 napisał/a: | | komarsnk, bo WD40 jest lekkim smarem a nie oczyszczaczem zasniedzialych stykow;) zamiast poprawic przewodzenie poprawi izolacje:D |
Ale też rozpuszcza różne naloty i wypłukuje rdzę A jednak dwa przewodniki stykają się ze sobą i nie ma między nimi filmu olejowego
"Od bidy" może być aczkolwiek są lepsze metody.
Niemniej ja WD-40 naprawiłem brak styku w kostce światła mijania
koller - 01-10-2012, 19:06
Witam ponownie temat rozpoznany i okazalo sie ze cewka przekaznika jest spalona
i szukam teraz przekaznika ma ktos z uzytkownikow taki przekaznik na zbyciu?
KoraX - 01-10-2012, 22:14
Cieszę się że mogłem "pomóc" w tym rozpoznaniu Koller, Pozdro
koller - 02-10-2012, 00:14
A no wlasnie chcialem Tobie podziekowac za pomoc.
I tu widac kulture posiadaczy Galantow
