Carisma - FAQ - [Carisma] Uszczelka między karoserią a anteną radiową.
MichuGdy - 20-08-2012, 21:00 Temat postu: [Carisma] Uszczelka między karoserią a anteną radiową. Mało estetycznie wyglądającą uszczelkę anteny radiowej, która może wyglądać tak:
...warto wymienić na całkowicie nową. Jako zamiennik posłużyć zestaw naprawczy o numerze 3B0 051 751, a wygląda on tak:
Wymiana polega na demontażu listwy metalowej pod tylną szybą, następnie należy lekko odciągnąć podsufitkę po czym płaskim kluczem 22mm odkręcić nakrętkę trzymającą antenę. Po demontażu nakrętki odpiąć kable od anteny. Po powyższych czynnościach można przystąpić do wymiany uszczelki.
Pozdrawiam.
reicz - 20-08-2012, 21:05
a tak z ciekawości ile dałeś za ten zestaw naprawczy? Kupiłeś w ASO?
MichuGdy - 20-08-2012, 22:54
29 zł - aso WV. Powinni mieć też w aso skody.
JacekeR - 21-08-2012, 12:35
A ja dociąłem własnym sumptem z podkładki myszki komputerowej(takiej cieńszej, grubsza jest za gruba) i działa bez zarzutu. Wydałem 0 zł.
robert78 - 21-08-2012, 19:04
| JacekeR napisał/a: | | A ja dociąłem własnym sumptem z podkładki komputerowej i działa bez zarzutu. Wydałem 0 zł. | byc dumnym z dobrej roboty BEZCENNE pozdro Jacek
MManiak - 10-05-2015, 22:10
Kurczę, miałem nadzieję, że nie trzeba będzie zrywać podsufitki Trochę mnie to martwi mówiąc szczerze.
plecho1 - 11-05-2015, 08:09
Całkiem zrywać nie trzeba, w miejscu montażu anteny wystarczy wysunąć z pod uszczelni i odchylić na tyle aby dało się rozpiąć konektory i odkręcić nakrętkę mocująca antenę.
MManiak - 11-05-2015, 13:05
Aha dzięki. W wolnej chwili zobaczę jak to wygląda na żywo.
