Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Biały dym przy przyspieszeniu.
Adrianeo - 01-09-2012, 12:10 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Biały dym przy przyspieszeniu. Witam,
Mam pytanie czy ktoś się spotkał z takim nie miłym zjawiskiem jakim jest dymienie na biało/siwo z rury wydechowej przy agresywnym przyspieszeniu/jeździe? Przy normalnej jeździe do 2-3tys nic nie dymi ale jeżeli mamy 2tys obrotów i wcisnę gaz do końca to z tyłu zaczyna robić się siwo i po takiej jeździe jak wyłączę silnik i wyjdę z samochodu to czuć bardzo mocno zapach(smród) spalin wokół auta. Czy ktoś wie czego to może być przyczyna (co się uszkodziło) ? I czego przyczyną jest biały/siwy dym (olej?)?
robert78 - 01-09-2012, 12:17
Najczęstszą przyczyną wydostawania się z rury wydechowej białego dymu jest awaria jednego z elementów (np. uszczelek) lub pęknięcie całej głowicy cylindrów. W takim przypadku pierwszymi objawami jest szybkie ubywanie płynu w układzie chłodzenia, który spod głowicy przedostaje się do komory spalania i pod wpływem swojej wysokiej gęstości jest widoczny gołym okiem właśnie w postaci białego koloru dymu. W przypadku takich objaw eksperci radzą bezzwłoczne udanie się do mechanika. Szybsza decyzja o naprawie spowoduje wymianę niewielu części i okaże się relatywnie tańsza niż wymiana całego systemu pomp. Biały dym pojawia się przeważnie podczas rozruchu i nagłego dodawania gazu.
Adrianeo - 01-09-2012, 12:21
O kuźwa potrafisz Robercie przestraszyć... na dodatek ostatnio jak stałem na światłach to też w lusterku zobaczyłem że leci dym z rury... czyli lepiej jak najszybciej jechać do mechanika?
robert78 - 01-09-2012, 12:24
sprawdz co z plynem w chlodnicy i jeszcze jedno pytanie masz koncowke wydechu na koncu wstawiona?
Adrianeo - 01-09-2012, 12:26
końcówkę wydechu musiałem zdjąć bo mi mocowania już zgniły przez rdze i ledwo się trzymała, więc mam same rury wydechowe bez żadnej końcówki , zaraz idę sprawdzić płyn
robert78 - 01-09-2012, 12:30
ja mialem taka zadarta do gory i mi tez na bialo dymil ale to tylko ze tam woda stala hehe zdmontowalem i juz nie dymi
Adrianeo - 01-09-2012, 12:44
w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego jest gdzieś tak do polowy może trochę mniej(tam jest jakaś kreska i coś napisane ale nie mogę odczytać co tam jest napisane)
robert78 - 01-09-2012, 16:22
musisz kontrolowac i sprawdzac
