Carisma - Ogólne - Odczyt z pompy - wideo
Anonymous - 02-09-2012, 10:55 Temat postu: Odczyt z pompy - wideo Wymrugalem ostatnio błąd 56 pompy, po czyszczeniu regulatora, wymianie filterków nic. Dalej szarpało gasło. kupiłem uzywana pompe wymieniłem i dalej to samo.Oto filmik z objawami: co moze być wina? Czyżby druga pompa walnieta?
LINK
mlun - 02-09-2012, 12:11
I tak normalnie samo z siebie jak na filmiku? Masz jakąś gwarancję, że ta druga pompa jest ok? A i czy na tej starej jet dokładnie to samo?
Anonymous - 02-09-2012, 12:35
Mam 2 tygodnie na oddanie pompy. Najlepsze jest to ze na starej pompie bylo to samo. Takie same objawy. Jak wcisne gaz to gasnie odrazu. Kiedys mialem blad wtryskiwacza ale juz go nie ma. Nie wiem co dalej. Co i jak moge jeszcze sprawdzic?
mlun - 02-09-2012, 15:45
Najlepiej to by było do evoscana się podłączyć i zobaczyć na co tam narzeka silnik.
Anonymous - 02-09-2012, 16:18
wszystko wskazuje na pompę
