Carisma - Techniczne - Ratunku !!!
Anonymous - 23-12-2006, 21:03 Temat postu: Ratunku !!! Kochani już nie mam cierpliwości...coś mi stuka z przodu tak jakby w kolumnie McPhersona,dodam ,że wymieniłem już gumy na drążku stabilizatora, łącznik także ( choć niepotrzebnie) końcówke drążka kierowniczego (prawa) oraz dolny przegub wahacza ( niektórzy na to mówią sworzeń dolny) i jak stukało tak stuka ...małe dołki i mała prędkaść i stuka czy to może być coś z gniazdem kolumny McP ?????Ręce mi już opadają ( kieszeń też....carisma 97 1,6ccm
saphire - 23-12-2006, 21:39
A co z łożyskiem kolumny?
szczeslaw - 23-12-2006, 21:53
Do sprawdzenia: tuleje wahaczy, górne mocowanie amortyzatora i luz na tłoczysku amortyzatora (podnieś autko, złap za doł i górę koła i szarp tak jakbyś chciał zmienić kąt pochylenia koła - sprawdź czy jest jakiś luz, jeżeli tak to poproś kogoś żeby przyłożył palec do miejsca w którym tłoczysko wchodzi w amortyzator i sprawdzić czy jedno nie przestawia się względem drugiego).
Anonymous - 24-12-2006, 09:52
Dzięki z rade ale ja już byłem na tzw. szarpakach i autko też podnosiłem i sprawdzałem luz (także w stacji obsługi ) co do łożyska kolumny mam taką ewentualność byłem nawet w ASO w Kielcach i tam mi powiedzieli ,że się jeszcze nie spotkali z taką usterką w tym roczniku i poprz. ( mowa o 97-96 - 1600cm) co innego po roku98 tam już to robili a propo siedzeń tych wadliwych to mi nawet powiedzieli ,że produkowane są w polsce ( dziwne nie ??) a niektóre elementy karoserii w kielcach ( zapomniałem nazwe firmy ) no ale wracając do tematu nadal stuka i tylko nie wiem czy pchać się z wymianą tego łożyska bo to znowu wydatek około 200 pln. a na domiar złego zaczyna mi coś trzeszczeć i stukać z tyłu....
Anonymous - 24-12-2006, 11:36
mojemu koledze stukał zacisk hamulca, łupało że nie wiem ale cichło jak wciskał hamulec (był poluzowany czy coś w tym stylu). Z tym że to było w oplu ale sprawdzi i potestuj z tym co pisza chłopaki bo serwisy bardzo czesto sie mylą.
pozdro
Anonymous - 25-12-2006, 08:00
słuchaj LILEK mam ten sam problem, byłem u znajomego mechaniora i co on ustalił amorek zachowuje się jak sprawny ale (mówię w przypadku amorków olejowych) przepracowuje się olej i powstaje tzw. poduszka powietrzna i w tym nomęcie podczas pracy amorka są stuki,na szarpakach nic nie wykarze. Szykuje się zmiana amorków w twoim wózku
Anonymous - 25-12-2006, 11:07
U mnie takie stuki pojawiły po wynianie gum na stabilizatorze , okazało się że niedokręcono wachacz i on stukał , oczywiście sprawdzając ręcznie nic nie można było ustalić dopiro dokręcając poszczególne śruby okazało się że jedna ma luz.
phixius - 29-12-2006, 13:31
Witam.
Nie wiem czy nadal Ci stuka czy nie? Chodzi o to że nie było mnie kilka dni na forum, a objawy miałem identyczne i też zacząłem od wymiany gum na stabilizatorach itd... Normalka, od najmniejszego kosztu;) Ale do sworznia wahacza nie doszedłem bo byłem pewien że nie tam ten luz czy stukot. Amortyzatory też miałem dobry, pracowały ale... Coś się przy którymś obluzowało i pracował lekko na bok stąd stukot. Przed świetami zamówiłem sobie Kayaby, nowe osłonki itd. Wczoraj była wymiana. Jaką mam ciszę w Cari... Miód malinka:) Gdybyś chciał, mam namiary na gościa który sprzedaje amory. Tanio:) za komplet na przód zapłaciłem 388.
szczeslaw - 29-12-2006, 22:41
| phixius napisał/a: | | Coś się przy którymś obluzowało i pracował lekko na bok stąd stukot. |
To był chyba właśnie luz na tłoczysku
saphire - 30-12-2006, 12:40
| phixius napisał/a: | | Gdybyś chciał, mam namiary na gościa który sprzedaje amortyzatory. Tanio:) za komplet na przód zapłaciłem 388. |
To wklej namiary do wątku o polecanych sprzedawcach.
mick - 24-04-2007, 09:32
witam dopisze sie do tematu ( wymienilem łączniki stabilizatora) jest jeden stuk po prawej stronie raczej z przodu ale tylko wtedy jak robie skret w lewo następny stuk jest dopiero jak skręcam najpierw w prawo a potem w lewo cos jak by luz na kole ? co to może być ? łożysko ? wachacz ? amorek ?(roczne monroe)
Matejko - 24-04-2007, 09:43
moze byc koncowka drazka kierowniczego, amor no chyba monroe rok by wytrzymal chociaz to monroe to nie wiadomo
maxwell61 - 24-04-2007, 19:19
moim skromnym zdaniem może być przegub skoro na zakretach ci stuka... miałem coś podobnego...wiec wymiana i narazie cisza... gdyby ci stukało na dziurach to przyczyna tkwi w elementach wymienionych przez MATEJKĘ... pozdrawiam
Anonymous - 02-05-2007, 18:02
u mnie stukało po prawej stronie przy jeżdzie po drobnych nierównościach oraz skręcie w lewo.Po wymianie sworznia wahacza prawego-spokój.Pozdrawiam.
