L200 Ogólne - Rozkoduje ktoś profesjonjalnie VIN?
pilich - 06-09-2012, 14:03 Temat postu: Rozkoduje ktoś profesjonjalnie VIN? Witam.
Jak w temacie. Czy ktoś ma możliwość profesjonalnego rozkodowania VIN: MMBJNKB407D132343 ??
yalook - 06-09-2012, 14:13 Temat postu: Re: Rozkoduje ktoś profesjonjalnie VIN?
| pilich napisał/a: | | MMBJNKB407D132343 |
M - wyprodukowany w fabryce MMTH (rejon)
M - maker (mitsubishi)
B - wyprodukowany dla Europy, z kierownicą po lewej stronie
J - L200, double cab
N - 5 biegowa skrzynia
KB - L200, 4WD
4 - silnik 4D56 CR DID (diesel, 2477ml)
0 - body style (no meaning)
7 - rok modelowy 2007
D - fabryka: Laemchabang factory
1 - normy emisji spalin: Euro 4 Europe
32343 - numer seryjny
PiotrKw - 06-09-2012, 16:37
Na przyszłość może się przydać .
http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
Tu muszę oddać pokłon "przyjaciołom " ze wschodu . Jeszcze się ani razu nie pomylił .
VIN MMBJNKB407D132343
Make (brand) MITSUBISHI
Model L200
Model year 2007
Vehicle type multi-purpose vehicle
Body type pick-up
Doors quantity 4-door
Sequential number 132343
Engine parameters
Engine series the data is abcent
Engine type diesel
Engine displacement, cc 2477
Description of engine 138PS
Transmission & steering
Gearbox type manual, 5-speed
Steering left-hand drive
Manufacturer & assembly
Country of origin Thailand
Assembly country Thailand
Assembly plant the data is abcent
Market Europe
Manufacturer Mitsubishi Motors (Thailand) Co Ltd
Manufacturer address , 88 Mu 11 Phaholyothin Road, Klong Luang Pathumthani, 12120
Manufacturer phone (662)909-8000
pilich - 06-09-2012, 20:24
Dziękuję za odpowiedzi, a nie da się dodatkowo stwierdzić jak się nazywa wersja wyposażeniowa i co na wyposażeniu jest??
pawel80 - 06-09-2012, 20:53
no a mnie chyba oszukał
VIN MMCJNKB40BD030948
Model L200
Model year 2011
Body type pick-up
Sequential number 030948
Engine parameters
Engine type diesel
Market Europe
Date of WMI registration 11.02.2004
Web the information is abcent
Other information
Additional information Light Duty Trucks[/quote]
PiotrKw - 06-09-2012, 21:25
| pilich napisał/a: | | a nie da się dodatkowo stwierdzić jak się nazywa wersja wyposażeniowa i co na wyposażeniu jest?? |
Po VIN nie . Po numerze seryjnym i tylko w specyfikacji fabrycznej , i tylko u producenta. Oni prowadzą rejestr jaki numer wyszedł z jakim wyposażeniem.
| pawel80 napisał/a: | | no a mnie chyba oszukał |
Jestes pewien ?? A co miało wyjść ? Pajero II ?? Ja sprawdzałem juz kilkanaście pojazdów i to różnych marek . Nawet baza danych producenta potrafiła podawać bzdury.
Ale ... nie twierdzę , że nie trafiłeś na ten pierwszy raz
elektryk - 14-09-2012, 12:54
Według katalogu części:
VIN код: MMBJNKB407D132343
Модель: 2500DIESEL/4WD(TRUCK) [KB4T]
Классификация: U-LINE(DOUBLE CAB/ES4),5FM/T LHD [NJNUZL6]
Опции: A92
Внешний цвет: A66A
Внутренний цвет: 15H
Период выпуска: 2007.01.1
Регион: Европа
A88 : DIFF LOCK
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
M87 : FIRST-AID KIT PROVISION
MA2 : EMERGENCY TRIANGLE PROVISION
N21 : P/W + AUTO DOOR LOCK
R11 : A/C
R25 : RR HEATER + H/DUTY HEATER
SA1 : ABS + DIFF LOCK
SA4 : OTHER OPTION COMBINATION
SDP : CTR DOOR LOCK + KEYLESS ENTRY
SHM : OTHER OPTION
SWA : ABS + OTHER OPTION
T28 : FIRST AID KIT + EMERGENCY TRIANGLE
T91 : FIRST AID KIT + EMERGENCY TRIANGLE
TAQ : A/C + RR HEATER
TGV : CHASSIS HARNESS (OTHER OPTION)
TKH : OTHER OPTION COMBINATION
V13 : AUTO DOOR LOCKING SYSTEM
VB6 : KEY LESS ENTRY (2SET)
XP1 : CENTRAL EUROPE SPEC
A88 : DIFF LOCK
R11 : A/C
SHM : OTHER OPTION
TQD : DIFF LOCK + ABS
Z99 : (DUMMY)
http://www.japancars.ru/c...0&cat=C603L009D
pawel80 - 14-09-2012, 20:05
Piotrze mam elke 131kW nie 136ps reszta by pasowała ale to pewnie jest w numerze silnika
Pajero też mam ale win inny:)
RoveR - 03-03-2013, 17:46
Mam pytanie odnośnie numeru VIN. Miałem dwa L200 z 2007 i 2008 roku i w żadnym nie mogłem znaleźć numerów na ramie, gdzie ich należy szukać. Na tabliczkach znamionowych na ścianie grodziowej był podany Vin. Wiem że Navara i Hilux mają numery na ramie z przodu, a tutaj nic, proszę o podpowiedź.
Arapaho - 03-03-2013, 20:04
Na ramie, w prawym tylnym nadkolu. Z reguły "przysłonięty" jest środkiem antykorozyjnym i dlatego nie widać.
RoveR - 19-03-2013, 19:04
Wielkie dzięki, znalazłem, wiedziałem że gdzieś tam musi być, szukałem w tym miejscu wcześniej i nic, dopiero jak przetarłem trochę to się wyłonił .
blondi819 - 01-10-2013, 19:53
Witam. Zastanawiam się nad zakupem Mitubishi Outlander . Ma przejechane 100000km i znam nr VIN JMBXJCW8W8WZ40642. Prosiłabym o pomoc w jego rozkodowaniu oraz proszę o opinie n.t. silnika-czy mam powody aby się go bać?
Z góry wielkie Dzięx
Heilsberg - 01-10-2013, 20:12
Ale to nie jest dział Outlandera.
