Car Audio - Glosniki przod w Glancie z 93 roku
Anonymous - 24-12-2006, 11:53 Temat postu: Glosniki przod w Glancie z 93 roku Witam wszystkich!!
Planuje zmienic glosniki w moim autku i mam pewnien problem.
Z przodu w galancie mam najprawdopodobniej glosniki o srednicy 10cm wmontowane w konsole. Czy jest jakas opcja zamontowania na przod wiekszych. Czy instalowaliscie w panelach drzwiowych glosniki? Wiem ze byly galanty ktore mialy gotowe miejsca w panelach bocznych ale bylo to raczej rzadkie zjawisko.
Marcin
Anonymous - 02-01-2007, 14:17
większe to tylko w panelach.Niestety koszt takich to około 200-250zł -sztuka.Średnio opłacalny interes:(
Pozdr
D
Serek - 05-01-2007, 19:24
Faktycznie, u nas jak na lekarstwo tapicerek z gotowymi wnękami na większe głośniki. Były kiedyś, dawno na allegro. Teraz nie występują.
Poza tym miejsce montażu tych 10-tek powoduje u mnie śmiech i przekrwione oczy, hehe.
Moim zdaniem konsola ( pod szybą a nie tam, gdzie teraz masz te głośniki ) to miejsce na komplecik średniotonówek w tym rozmiarze i nic więcej. Odłóż parę złotych, przygotuj drzwi jeżeli masz czas, zaprojektuj kształt panela ( pod głośnik ), pogadaj ze stolarzem i masz gotowe.
Anonymous - 08-08-2007, 19:49
E tam. Dokup porządne tweetery ze zwrotnicami, podłącz do istniejących 10 lub dodatkowo kup porządne midbasy i załóż na miejsce istniejących i przód masz gites.
Anonymous - 06-09-2007, 22:26
Trochę odświeżę wątek
Przy zakładaniu elektrycznych podnośników szyb zobaczyłem, że w blachach drzwi jest wygospodarowane miejsce na głośnik. Więc noszę się z zamiarem kupna odseparowanego zestawu 16,5 cm na przód. Pod uwagę biorę:
1) Helix dark blue 62.1- większość chwali. ja słyszałem mk2 i bez rewelacji
2) Magnat Classic 216
3) Powerbass ES-6C- widzę, że na essa idą jak woda
Głośniki będą chodzić pod pioneer deh-2900. Wzmacniacza nie przewiduję. Suba też nie, ze względu na finanse i kufer pomniejszony o butlę lpg.
Słucham głównie hip hop, reggae, r'n'b więc zależy mi głównie na ładnym graniu w niższych pasmach
Co sądzicie o wymienionych głośniczkach??Ewentualnie inne propozycje +/- 300 pln
Aha,no i jeszcze PB S-6C.Czy ES-6C są dużo lepsze??
Chooper - 07-09-2007, 04:20
mam właśnie te powerbassy i rewelacja, ale pełnia szczęscia, to podłączone do piecyka, wtedy grają na pełnym zakresie swoich możliwości dlatego teraz zbieram na wzmacniacz
Anonymous - 07-09-2007, 11:06
konradr:
Jeśli pod samo radio to z tych, które wymieniłeś to albo Helix, albo PB ( ale raczej PB...)
Anonymous - 08-09-2007, 15:48
pewnie z PB bys byl bardziej zadowolony ale pod radiem to jednak polecam raczej Helixy. bez pieca to PB zagraja nawet ciut gorzej niz Helixy.
Anonymous - 10-09-2007, 21:55
Wielkie dzięki za rady. Dziś słuchałem zestawu magnat car fit 216 napędzanych pioneerem deh 1600 (seat ibiza 2005, drzwi bez dodatkowego wygłuszania) i całkiem mi się podobało. Przy większej głośności trochę raczej zniekształcało, ale ogólnie dość przyjemnie-to chyba nie świadczy dobrze wrażliwości mojego ucha bo ten zestaw to chyba jeden z tańszych zestawów budżetowych.
Więc skoro satysfakcjonuje mnie to reszta zagra jeszcze lepiej??
No i jeszcze odnośnie powerbassów- czy dla moich potrzeb lepszy będzie S-6C czy ES-6C
Na allegro ktoś sprzedaje właśnie prawie nowe PB-L 6C- czy warto o nie zawalczyć
Za wszystkie sugestie z góry dzieki
Anonymous - 11-09-2007, 11:14
ES-6C lepiej brac
Anonymous - 11-09-2007, 21:19
Więc będzie chyba pb es-6c. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie.Powoli będę się zbierał do wygłuszania drzwi. I tu 2 pytania:
1) maty miękkie czy twarde
2) czy jest jakiś sprytny pomysł na bezbolesne przeprowadzenie przewodów od głośnika przez peszel między kabiną i drzwiami
3) zostawiać przewody z zestawu czy dokupić grubsze (jakie do tweetera, jakie do woofera)
