[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] kompresja & wtryski
Anonymous - 26-12-2006, 08:58 Temat postu: [CA1A 1.3] kompresja & wtryski świeta świeta a po świetach jak sprawdzic kompresje silnika i poprawność dzialania wtrysków??
jaki koszt tego bedzie u mechanika? obawiam sie ze nie mam narzedzi zeby samemu
Anonymous - 26-12-2006, 12:28
Kompresja w warunkach domowych raczej się nie uda potrzebny odpowiedni sprzęt. Wtryski możesz sprawdzić opór na uzwojeniach powinien być około kilkunastu ohm, nie daje to jednak pewności, że są sprawne mechanicznie. W Poznaniu za sprawdzenie kompresji kasują między 40-100pln w zależności od warsztatu.
josie - 26-12-2006, 20:08
bear007, właściwie burst wszystko napisał.
Do pomiaru kompresji potrzebny jest specjalny przyrząd. Przed pomiarem trzeba wyciągnąć bezpiecznik w ECU, bo jak nie to napompuje nam się benzynki w wydech która spali się w katalizatorze.
Wtryski tylko oporność. Ale nawet jak jest prawidłowa to wtrysk może być zapieczony i działać źle. Gdzieś w książce Opla widziałem jakąś metodę sprawdzania wyjętego wtrysku - obserwowało się jak rozpyla. W sumie da radę to zrobić - trzeba odkręcić listwę paliwową i wtryski skierować do góry - tylko że to niebezpieczne i karkołomne tak sobie psikać benzyną pod maską także nie polecam.
Anonymous - 06-01-2007, 11:17
Jak powinna być kompresja w cylindrze w colcie 1.5 8v ??
