[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] czujnik na przepsutnicy regulowany
Danielox - 27-09-2012, 22:30 Temat postu: [E54A 2.0 V6] czujnik na przepsutnicy regulowany do czego słuzy ten czujnik regulowany na 2 srobkach prosze o odp jak ktos wie:Pa druga sprawa to nie działajace ssanie jak silniczek krokowy rozbiore i skrece działa ssanie a potem sie wyłacza samo ale jak zas potem na zimnym odpalam to nie działa w dodatku kopci z rana gdy ssanie nie działa niebieski dym
deejay - 27-09-2012, 22:55
| Danielox napisał/a: | | do czego słuzy ten czujnik regulowany na 2 srobkach prosze o odp |
TPS czyli czujnik położenia przepustnicy . Zakazuje sie go ruszac ? tylko serwis lub wyspecjalizowany warsztat ma prawo go ustawiać .
slavo_p - 01-10-2012, 14:16
ssanie raz działa raz nie to moze zasniedziałe styki ? , a moze czujnik temperatury nie pokazuje ze jest zimno i nie włancza ssania , badałes czyjest na kostce od silnika ssania jakis prąd ? TPS steruje dawką paliwa , niewiem jak tam uciebie jest ale ja w LAgunie miałem cos padnięte niewiem co i mniałęm zbyt niskie obroty i dopiero po regulacji tps podwyzszyłem obroty
