Pajero II - [3.5 V6] kontrolka rezerwy paliwa nie świeci
moj.skarb - 28-09-2012, 17:45 Temat postu: [3.5 V6] kontrolka rezerwy paliwa nie świeci problem jak w temacie, dodam że wcześniej było ok. Od czego zacząć? sprawdzić żarówkę czy może jest jakiś bezpiecznik, jak sie dostać ewentualnie do żarówki i bezpiecznika?
2 pytanie: od czego jest kontrolka która znajduje się obok niskiego stanu oleju(tej pomarańczowej) , po prawej patrząc na zegary jest srs a po lewej............?
szatan666 - 28-09-2012, 19:37
Oczywiscie ze zarowke , zawsze sie zaczyna od najprostrzej opcji , a ta kontrolka to jest chyba od zbyt wysokiej temperatury katalizatora. zrob zdjecie najlepiej jaki tam jest symbol.
moj.skarb - 03-10-2012, 22:08
sprawdziłem , żarówka dobra co dalej............. a ta kontrolka obok poziomu oleju jest ,,martwa", tzn, na zegarze jest ale od środka jest zaklejona
szatan666 - 05-10-2012, 22:43
Sprawdz , zapsikaj styki kostki od wskaznika paliwa , przy baku , chyba to jest 3 pinowe, wyjmij i włoż ja kilka razy , pozniej zapsikaj srodkiem na kontakt, mozliwe tez ze zgubila sie gdzieś masa (zły styk)
moj.skarb - 30-10-2012, 12:48
zabrałem się w końcu do tego, ciężki dostęp , znalazłem jakieś przewody(styki) na górze zbiornika na środku od strony silnika, obok których wychodzą 2 gumowe przewody ale chyba to elektryka od pompki paliwa. próbowałem je jakoś rozpiąć ale bez powodzenia. czy to te przewody czy w innym miejscu??????????????????????????????????
moj.skarb - 31-10-2012, 20:27
więc to co opisywałem wcześniej to jest smok paliwa , a gdzie szukać tego pływaka na zbiorniku?
