[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Listwy ozdobne kokpitu - demontaż.
Niebieska R-ka - 03-10-2012, 13:50
Temat postu: Listwy ozdobne kokpitu - demontaż.
Witam
Proszę o pomoc.Jak zdemontować listwę kokpitu w strefie pasażera tą srebrną między górną częścią deski a schowkiem.
Misiek lancer z 2008r.
Dzięki
fargo - 03-10-2012, 14:58
Może TAK ale jest tego pełno tylko poszukaj :rolleyes:
Niebieska R-ka - 03-10-2012, 15:45
fargo napisał/a:
Bardzo dziękuję,to mi wystarczy
Hishi - 26-07-2015, 19:09
Może ktoś wrzucić link do "pełniejszego" filmiku ? Takiego, na którym widać wszystko od początku. Jakoś nie udaje mi się znaleźć... i nie wiem, czy wyłącznik poduszki pasażera też trzeba wyciągnąć czy to ten egzemplarz na filmiku nie ma poduszki.
mjsystem - 26-07-2015, 19:29
Każdy egzemplarz ma poduszkę
Hishi - 29-07-2015, 14:02
Cześć
Może mi tak ktoś podpowie jak wyciągnąć schowek ? Mam z tym problem. Po naciśnięciu plastikowych boków wyłażą z "prowadnic", ale on nadal trzyma się na zawiasach. Trzeba coś odkręcić ?
Męczę was szczegółami, bo nie chcę czegoś urwać...
Z góry dziękuję
mjsystem - 30-07-2015, 10:52
Hishi napisał/a:
Po prawej na dole masz taki zacisk, wciśnij go i schowek wyjdzie cały. Nic nie połamiesz. Widać go gołym okiem. :wink:
tyku - 30-07-2015, 11:02
Teraz tylko przechyl schowek maksymalnie do dołu i wyskoczy, wysunie się z zawiasów. :wink:
Hishi - 02-08-2015, 17:54
Dziękuję wszystkim, udało się :D
ozzzy - 05-08-2015, 23:19
Temat postu: Demontaż listwy ozdobnej deski rozdzielczej i listew boczków
Witam, okazuje się że listy ozdobne w naszych kokpitach są demontowalne, znalazłem coś takiego na alledrogo:
Chciałbym je zdjąć i okleić czymś fajnym. Czy ktoś z Was je demontował? Jak to zrobić aby niczego nie uszkodzić?
pawel.gruca - 07-03-2017, 16:52
Temat postu: Prośba o pomoc listwa drzwi
Prośba o informację jak zdemontować listwę ozdobną wewnętrzną w drzwiach,
do połowy wyszła z zatrzasków a w pewnym monecie jak by była przykręcona.
Nie chciał bym połamać.
tyku - 07-03-2017, 17:06
pawel.gruca napisał/a:
Trzeba zdemontować całą tapicerkę drzwi (przykręcona jest jedną śrubką od wewnątrz, reszta na zatrzaski). :wink:
marcink - 07-03-2017, 17:27
A jak to zrobić, jest pokazane na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=ujDnmgBTCwM
Dużo też znajdziesz w google pod hasłem "how to remove lancer x door trim"
amblypyq - 11-11-2018, 12:01
Temat postu: jaki OEM listwy boczka drzwi
Cześć, pod jaką nazwą albo kodem szukać tej listwy?
https://zapodaj.net/b54f79e809407.jpg.html
tyku - 11-11-2018, 12:57
amblypyq, Listwy te nie mają oznaczenia. Trzeba najlepiej szukać pod nazwą: listwy ozdobne lancer. :roll:
