Pajero I - Ssanie - zbyt wysokie obroty
nosek86 - 09-10-2012, 07:10 Temat postu: Ssanie - zbyt wysokie obroty benzyna 3,0V6 - 89' rok.
Moment obrotowy ok 2200-2800obr
moc max ok 3700obr
silnik kręci się do max 4000obr
tak to wygląda u mnie.
Problem w tym ,iż ssanie podnosi obroty do 2000 i powolutku je obniża aż do 1000 ( po przejechaniu ok 6km ). Kurde no 2000obr to jakby nie było "pół-gazu", wyje nie miłosiernie, trzeba go łapać wysprzęglaniem lub "dohamowywać" bo rwie do przodu jak szalony...
Ma ktoś pomysł jak mu obniżyć obroty na ssaniu? Z tego co widze to jest "elektronika" i ręcznej regulacji brak... czy się mylę?
dmatusz - 11-10-2012, 19:01
Elektronika, elektroniką, ale pedał gazu do przepustnicy połączony jest dalej linką .
Na dźwigni przepustnicy powinna być śrubka do regulacji minimalnego otwarcia przepustnicy.
Sprawdź czy dźwignia lekko chodzi, i czy łatwo osiąga skrajne minimalne położenie na zimnym silniku (może dopiero jak silnik się zagrzeje?).
1000 obr/min na jałowym ciepłym silniku to chyba też trochę za dużo (ja mam 2.5TD i tak z 600).
Może masz gaz ręczny w kabinie pod kierownicą podkręcony?
Sprawdzałeś filtr powietrza czy jest czysty?
nosek86 - 12-10-2012, 06:41
gaz ręczny jest zluzowany i działa dobrze,
filtry nowe
regulacji bym nie ruszał bo - no ewentualnie na ciepłym obniżyć go do 600-700 ( fałka nawet 500 może mieć i idzie ładnie równo )
hmm nie wygląda żeby się zwieszał od zimna - ot tak jest ustawiony i tyle...
już myślę czy nie kupić innej kostki - zwał jak zwał "emulator wolnych obrotów" bo silnikiem krokowym to to nie jest. - zwykły bimetal pewnie który się grzeje i otwiera przepustnice...
