Carisma - Techniczne - uszczelka kolektora ssącego 1.8GDI 125KM.
parys2007 - 09-10-2012, 20:22 Temat postu: uszczelka kolektora ssącego 1.8GDI 125KM. Witam serdecznie.Przymierzam się do czyszczenia kolektora ale w żadnym sklepie motoryzacyjnym w mojej okolicy nie mogę jej dostać.Może zna ktoś jakieś pewne sklepy internetowe gdzie kupię tą uszczelkę.
robert78 - 09-10-2012, 20:35
ja tez bym musial przeczyscic ale nie wiem jak za to sie zabrac jest jakis tu foto poradnik i procz przepustnicy i kolektora czysci sie cos jeszcze????
mateusz8230 - 09-10-2012, 20:54
uszczelka kosztuje okolo 40zł ,ja kupiłem w inter carsie-firmy Elring.Czyszczenie kolektora według mnie to bardzo żmudna praca...warto mieć dzień wolnego np sobota i kilka piwek i po sprawie
http://www.dreamcarisma.d..._blastern_2.php
Wszystko krok po kroku
rysiul - 09-10-2012, 20:58
Uszczelka jest metalowa wiec jest prawie 100% pewność że wymiana nie będzie konieczna. Czyściłem swój kolektor 2x i uszczelki nie wymieniałem. Formalnie rzecz biorąc wymiana uszczelki jest zalecana wiec decyzja należy do was.
parys2007 - 10-10-2012, 17:16
panowie mam jeszcze jedno pytanie,po zdjęciu kolektora będę miał dojście do zaworu egr żeby go wyczyścić? Jak go sprawdzić po wyczyszczeniu czy działa?
mateusz8230 - 10-10-2012, 17:43
jeśli już odkrecisz kolektor, to dostęp do egr bedzie dobry, w miare...:) ja sam czysciłem i utopiłem go w benzynie ekstrakcyjnej i dokładne szorowanie szczoteczką do zębów,musi zejść cały nagar który się tam zebrał,Pamietaj o bardzo dokładnym dokręceniu potem egr żeby tam tędy lewego powietrza nie zaciągało.A jak sprawdzić to Ci nie odpowiem bo ja tego nie sprawdzałem,ale podejrzewam że jakby było coś nie tak z nim to by błąd silnika wyskoczył (check egine)Przy okazji jak będziesz miał juz kolektor ściągnięty to warto posprawdzać główne masy oraz połączenia elektryczne rozrusznika i alternatora.Bo dojście do tych części jest fatalne...No i taka moja wskazówka do czyszczenia kolektora jest idealna szczotka do czyszczenia butelek oraz płyn do czyszczenia silnika albo felg no i dużo wody do płukania.Warto też dokładnie przeczyścić od razu przepustnice...
robert78 - 10-10-2012, 17:55
a co z glowica i wlotami do niej tez czyscic
mateusz8230 - 10-10-2012, 20:57
osobiście nie zabierałem się za czyszczenie tego dalej niz króciec ssący bo bałem się że osady podczas czyszczenia mogą wlecieć do cylindrów i porysować gładz...ekspertem nie jestem ale takie moję zdanie.Poprawa po czyszeniu ssącego itp jest duża,ale trzeba czyścić aż aluminium będzie widać.
