Sigma/Diamante Techniczne - Przepływomierz
Anonymous - 11-10-2012, 20:31 Temat postu: Przepływomierz Pytanie do znawców tematu czy są jakieś różnice w przepływomierzach w silnikach 12 a 24 zaworowych
mazda10000 - 11-10-2012, 21:27
Wszystko jest identyczne, ja np. mam teraz przepływkę od 12v, bo myślałem że ta od 24 jest padnięta ( chociaż nie byłą i nie chciało mi się już zmieniać)
Anonymous - 11-10-2012, 21:45
nie ma żadnej różnicy w parametrach silnik nic nie słabnie?
lukasz12 - 11-10-2012, 21:49
Różnice są miedzy rocznikami a nie między silnikami.
Anonymous - 11-10-2012, 21:52
łukasz a jak wyłapać który będzie ok czy ta numeracja co jest na przepływomierzu określa rocznik
lukasz12 - 11-10-2012, 22:18
Zasadniczo to podział jest jak wyżej. Z tego co mi wiadomo to różnica jest czujniku temperatury powietrza - jest inaczej wyskalowany. Używałem starszej wersji przepływomierza z nowszym ECU (ECU 95 -> 91) i nie zauważyłem znaczących różnic w pracy silnika. W drugą stronę tj. ECU 91 -> 95 też działało.
Anonymous - 12-10-2012, 20:17
Powiedz mi bo mam przed sobą owy przepływomierz i jedyne co na nim widzę to takie napisy
055 potem 1Z10
A
E5T05071
To jest wszystko co znalazłem możesz pomóc go zidentyfikować który to jest
lukasz12 - 12-10-2012, 21:13
Z tego co sie orientuje to masz ten starszy do 92.11. Nowsze maja 609 (i to są chyba 3 ostatnie cyfry z numeru cześci YYXXXXXX)
Anonymous - 12-10-2012, 21:35
moja jest z 93 kurcze znowu pod górkę
lukasz12 - 12-10-2012, 21:40
| batman-1 napisał/a: | | moja jest z 93 kurcze znowu pod górkę |
Wyślij mi VIN. Może być rejestrowana w 93 roku a produkcja z 92.
Anonymous - 13-10-2012, 14:13
tak to idzie JMBSRF16APY000528
lukasz12 - 13-10-2012, 16:24
To faktycznie 93. Czyli pasowałoby żeby był ten nowszy. A co się dzieje z Twoim?
Anonymous - 13-10-2012, 16:29
kilka razy mi kichną na gazie i ta siatka co jest a środku pozagniatana jest
[ Dodano: 22-10-2012, 10:59 ]
mam wrażenie że chodzi ok na tej przepływce a jakie są różnice w parametrach między jednym a drugim -dawkowanie paliwa ssanie
