[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem z przełącznikiem wycieraczek i spryskiwaczy.
klocek2 - 14-10-2012, 20:28 Temat postu: Problem z przełącznikiem wycieraczek i spryskiwaczy. Witam,
w ostatnim czasie pojawił się w moim aucie problem taki, że w czasie jazdy jak wycieraczki są nastawione na tryb "auto" i się zmienia kierunki to silniczek wycieraczek przeciera szybę.
W ASO powiedzieli mi, że się nie jeździ na wycieraczkach w trybie auto cały czas.. Zostawię to stwierdzenie bez komentarza.. po to jest tryb auto i sensor żeby w ciągu jazdy nastawiać ten tryb...
Pojawił się u Was kiedyś taki problem ?? Co pomogło ?
killof - 23-04-2015, 22:11 Temat postu: Automatyczne wycieraczki ? Witam wszystkich
Od niedawno posiadam Lancera 1,8 sportback instyle navi CVT 2010
I mam takie pytanko bo gdy włączę wycieraczki na tryb auto to co któreś włączenie migacza one przecierają szybę pomimo że jest sucha ? Da się to jakoś zmienić ?
Miałem już auta z automatem wycieraczek ale to mnie totalnie zaskoczyło
cypo - 24-04-2015, 08:26
Nie jest to normalne, ja mam na stałe włączony tryb automatyczny i nic takiego się nie dzieje.
RalfPi - 24-04-2015, 08:50 Temat postu: Re: Automatyczne wycieraczki ?
| killof napisał/a: | Witam wszystkich
Pozdrawiam |
Mam to samo.. dlatego manualnie korzystam z wycieraczek - (tzn. w razie deszczu ustawiam na "Auto".. czy "On").
tyku - 24-04-2015, 13:07
Dzisiaj sprawdziłem na wszystkie sposoby i u mnie to zjawisko nie występuje. Jeżeli przełącznik jest na auto, a zmienię czułość + lub - wycieraczki zadziałają raz. Nie wiem co ma do tego dźwignia kierunkowskazów
killof - 24-04-2015, 20:51
Hmm to dziwne w takim razie pozostaje jeszcze pogrzebać w ustawieniach MMCS tam cos chyba jest na temat "washers" ??
Anonymous - 26-04-2015, 09:36
Ja tak samo mam. W serwisie u Lisa w Kaliszu potwierdzili, że temat jest im znany z niektórych lancerków. Nie znają przyczyny, nie znają rozwiązania. Skłaniają się, że ten typ tak ma. Nic z tym nie robię. Jest jak jest
Vertigo80 - 26-04-2015, 11:01
Potwierdzam u mnie to samo. Nie zawsze ale się zdarza.
LuckyLegs - 18-05-2017, 07:45
Panowie, a co zrobić z taką sytuacją, gdy po pojedynczym krótkim pociągnięciu drążka celem spryskania szyby płynem, zamiast małej pojedynczej dawki - auto mi pryska 3-4 razy obszernie płyn na szybę ?
Robert_N - 18-05-2017, 10:21
Tak ma być, jeżeli chcesz małą dawkę pojedyncza przytrzymaj 1ms dłużej
LuckyLegs - 18-05-2017, 11:51
| Robert_N napisał/a: | Tak ma być, jeżeli chcesz małą dawkę pojedyncza przytrzymaj 1ms dłużej |
No nie, czyli to znaczy, że od dwóch lat zawsze trzymałem 1ms dłużej a od wczoraj krócej ?
wcześniej tak nie było, czyli albo jest jakieś zwarcie albo Mitsubishi uległo autonaprawie.
brylekVFR - 18-05-2017, 11:59
A nic nie kombinowales przy samochodzie? Może miałeś to wyłączone, a teraz jakoś aktywowałeś?
LuckyLegs - 18-05-2017, 13:01
| brylekVFR napisał/a: | | A nic nie kombinowales przy samochodzie? Może miałeś to wyłączone, a teraz jakoś aktywowałeś? |
Zupełnie nic, stąd moje zaskoczenie
Robert_N - 18-05-2017, 13:25
U mnie też tak jest, że raz na jakiś czas psiknie cztery razy sam mimo że chcę tylko raz. Ale jak chce żeby porządnie oczyścił szybę to bez problemu włączam full czyszczenie
brylekVFR - 18-05-2017, 16:49
Dla jasności, chodzi takie działanie wycieraczek i spryskiwaczy ?
https://www.youtube.com/watch?v=pp5ByWR57bU
