[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Nauka ECU wolnych obrotów.
Pato89 - 22-10-2012, 15:45 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Nauka ECU wolnych obrotów. Muszę nauczyć gala wolnych obrotów po problemach z akumulatorem, rozumiem że odłączam MINUS na minutę/dwie, zakładam odpalam i czekam do włączenia wentylatorów tak? (tyle znalazłem na forum) Ale! czy silnik ma być zimny żeby poprawnie wykonało mapę? Przy instalacji sekwencyjnej ma chodzić na benzynie czy na gazie? Robi to różnicę? Po takim zabiegu mapa spalania instalacji gazowej też wymaga regulacji? Chciałbym też przeczyścić przepustnicę a nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
k@rol - 22-10-2012, 18:16
Ja zawsze "uczyłem" na w miarę ciepłym bo tak to by chodził i chodził(wszystko wyłączone, koła prosto, po paru minutach można powtórzyć na obciążonym-z klimą i światłami), zawsze było ok ale zawsze to robie na Pb bo na LPG zazwyczaj było coś nie tak...a przepustnicę najlepiej odkręcić i w rękach ją porządnie umyć, a jak nie jest bardzo brudno to zdejmij rurę gumową, na pedał gazu cegła żeby była otwarta no i jakiś dobry preparat i ile się da wypucować, aha i jak chcesz go uczyć to po myciu
